Bateau penche
taz1
Bateau penche
Message par taz1 »
Bonjour à tous, je viens de faire le premier essai de mon bateau coque ouverte de marque Suisse que j'ai entièrement refait. Il est motorisé par un HB Johnson 70 de 1978.
Le problème est que quant je vais à 1/3 de gaz il va bien à plat (de tribord à babord) mais gaz à fond il penche à babord.
Savez-vous pourquoi??
Merci de vos réponses
Taz1
Bateau penche
est-ce que tu as un reglage de trim hydraulique ?
Bateau penche
Benoit a écrit :
... le trim pour l'tangage ;) ....
AVec un trim trop rentré, la carene est moins en appui sur sa partie AR ( en général un peu plus plate que pour l' entrée d' eau ), donc la stabilité latérale est plus faible .
Donc il est possible aussi de rattrapper un peu de gite avec le trim , meme si ce n 'est pas sa fonction premiere, j' en suis bien conscient Benoit !
taz1
Bateau penche
Message par taz1 »
Bonsoir, il n'y a pas de trim hydraulique. Peut-être un réglage de l'inclinaison du moteur?
Même si je met un coup de volant à droite, il revient à gauche.
Si vous avez d'autres idées?
Merci.
djmecra
Bateau penche
Message par djmecra »
tout simplement l'anode au dessus de l'helice , a faire tourner un peu pour le mettre droit (fais des essais)
cela ne coûtera rien
sur mon ancien au début je partais aussi sur le coté, cela m'a remis droit
taz1
Bateau penche
Message par taz1 »
Hello, merci pour toutes vos réponses.
Je vais essayer de tourner l'anode le week end prochain.
Meileures salutations et bonne semaine à tous.
Taz 1
jacques0262
Bateau penche
Message par jacques0262 »
Tourner la dérive anti couple ne solutionnera pas ton problème.Je l'ai fais
J'ai mis 1 ans pour trouver pourquoi mon bateau neuf avait le même problème que toi
Mon moteur était tout simplement monté trop bas. On a remonté le moteur de 1 trou et depuis plus de problème.
Même le service technique Beneteau ne comprenais pas.
Fait une recherche en tapant Flyer 550 je pense que tu vas trouver tout les message que j'ai pu écrire .
Bateau penche
jacques0262 a écrit :
....Tourner la dérive anti couple ne solutionnera pas ton problème....
+1
en fait la derive anti couple evite - comme son nom l' indique - que du fait du couple de l' helice le bateau aie tendance a aller plus d' un coté que de l' autre .
OK , il est un fait qu' en tournant a droite par ex, le bateau ( avec un HB ou Z ) va pencher à droite ... mais UNIQUEMENT pendant que ça tourne .
D' accord avec le fait qu' en remontant d' un ( ou plus ) d' un cran le moteur ça puisse améliorer le resultat ....
toute comme le reglage du Trim precedemment énoncé ...
tiens nous au courant
taz1
Bateau penche
Message par taz1 »
Salutations à tous et encore merci pour vos réponses.
Vendredi j'ai remonté d'un cran l'inclinaison du moteur
et visiblement c'est nickel. Même en virant de babord
à tribord gaz à fond, il se remet bien à plat.
En fait il se plantait trop de l'avant.
Bonne navigations à tous.
Taz1
Bateau penche
bravo !
bien joué !
Content pour toi que ce soit reglé !
Bonnes navs !
( et en plus tu consommeras un peu moins si ton bateau navigue plus en portance sur ses formes AR ... ) :wink:
