Bonjour tout le monde, vive les beaux jours et la chaleurs.
J'aimerai savoir comment régler le ralenti sur mon moteur yamaha 40ch 2 temps.
Je lai acheté et posé sur mon bateau, il démarre très bien mais ne tient pas le ralenti.
Merci pour vos réponse.
Taz1
Réglage ralenti yamaha 40ch 2t.
barbe rouge
salut a toi!
A vrai dire c'est tous simple il faut tous d'abord synchroniser tes carbus.
j'explique il faut que tu regarde sur les biellettes de liaison qui son normalement à gauche.
il y a une vis au milieu il faut la desserré pour remettre papillons en position fermé :!: attention c'est une vis avec un pas à gauche donc pour dévisser tu vis et vis versas. Ensuite, le réglage initiale de la richesse de ton mélange sur le carbu est de un tours 2 tière plus ou moins sur tous les carbu.
voila j'espers avoirs été assé précis.
ciao!!
ciao!!
Hello, merci pour l'info je vais aller essayer cette après midi.
Il n'y a pas un réglage à faire sur les câbles de commande?
A bientôt.
Taz1
A bientôt.
Taz1
Bonjour et merci pour les infos qui ont été de grand secours.
En effet le réglage du ralenti se fait sur la vis indiquée.
Bonne navigation à touss
Taz1
Taz1
