HELP Démontage moteur
Pepinot
Message par Pepinot »
Bonjour ,
Je viens de me lancer a démonter mon moteur 30ch Yamaha,pour refaire la segmentation. J'en suis au stade ou je veux désacoupler le moteur de l'axe vertical ! Pouvez vous me donner quelques infos sur la marche a suivre car j'ai réussi a déculasser sans démonter le "bas" mais faut que je sorte le cylindre.
Autre questions pouvez vous me dire si le boulon qui tiens le cdi et la couronne a dent (sur le dessus) est un pas a droite car je trouve qu'il force et je n'ai pas osez cogner :roll:
Merci d'avance
Bonjour;
Avant de démonter
si le taux de compression est sup a 7;ne change rien surtout si tu ne sais pas le remonter?
OYSTER.
Pepinot
J'ai controlé au compressiometre je n'ai que 3 ! Donc j'ai essayé de dégommer mais toujours pareil ! Donc j'en déduit que la segmentation est a refaire . :cry:
C'est presque fini et étant mécano avec les vue éclatée c'est pas un probleme le remontage :lol: ,c'est plutot le démontage qui me chagrine !
Il me reste a désacoupler le moteur de l'arbre, un astuce ??
mick 29
Message par mick 29 »
bonjour, bonsoir, bonne nuit comment dire à cette heure là...
si j'ai bien compris tu voudrais enlever la tête motrice, si c'est ça tu peux alller voir là.
http://club.discount-marine.com/node/6378
et après tu obtiens ça
[Image externe indisponible : http://img208.imageshack.us/img208/504/moteurmg5.jpg]
si sa peut t'aider
a++ :lol: :lol:
Pepinot
C'est nikel j'ai réussis sans forcer :lol: ,le trou de l'échappement etait complètement encrassé !
Bon maintenant j'arrive pas a défaire le boulon qui tient tout l'allumage et la roue crantée , j'ose pas forcer , je bloque l'arbre moteur avec une cale en bois...... mais ça vient pas ! :twisted: Je vais peut etre le chauffer.
merci pour les infos mais si d'autre peuvent m'aider je prends tout :wink:
Pepinot
Salut,
Le moteur est en pièce ! Les segments du bas sur les 2 pistons étaient coincés dans la gorge !!!! :oops:
Comment nettoyer les gorges sans gratter la matière ? Je pense que c'est de la calamine ...
Alex33
Message par Alex33 »
Pepinot a écrit :
Salut,
En général, les gorges de segment se nettoie avec un morceau de segment cassé plus essence après !
Alex
Pepinot
:lol: merci pour l'info !
@+ franck
