purge circuit gasoil
Rico51
Message par Rico51 »
salut les flotteurs
j envisage de faire l entretien courant de mon 105cv volvo turbo diesel
je m y connait un peu en mécanique
je me demandais si l on doit purger et comment le circuit de gasoil apres le changement du filtre a gasoil dans la cloche en verre située juste apres le réservoir
ou est ce qu il suffit de remplir celuici et d actionner le démarreur
merci de méclairer
rico
bonjour ci joint méthode
ci joint méthode purge volvo
volvo_tamd_22.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/volvo_tamd_22.pdf
Rico51
merci pour cette page tres
merci pour cette page tres claire
je savais comment procéder pour ce filtre la
mais c est pour le filtre situé juste apres le réservoir
c est une cartouche dans un bocal en verre
si tu as la meme chose pour celui ci je suis preneur
cordialement
rico
BonjourEn actionnant la
Message par Jerattous »
En actionnant la pompe manuelle située prés du filtre moteur vous devriez remplir le filtre décanteur sans problème si il y a pas de fuite sur votre circuit. Bon courage pour pomper.Image
Cdlt
Yves
