perte d huile
Rico51
perte d huile
Message par Rico51 »
salut les flotteurs
je possede un ocqueteau 6.45 avec un 105 cv volvo tamd 22p
il tourne tres bien il a 700h mais je me suis apercu que sur une heure de navigation il perdait trois gouttes d huile au fond de la cale moteur
j ai nettoyé et essayé de voir d ou cva venait mais il ny a pas de place mais ca vient déja pas de la cartouche
j espere que ce n est pas le bouchon du carter qui est desserré on peut meme pas le toucher par manque de place"
je pense que c est pas grave mais c est embetant qu en pensez vous
philou_d_o_douce
Bonjour, S'il ne s'agit que
Message par philou_d_o_douce »
Bonjour, S'il ne s'agit que de quelques gouttes, cela n'est  pas bien grave. Cela peut provenir effectivement du joint du bouchon mais je pense qu'il s'agit d'un joint en cuivre c'est peu probable. Je pencherai plutôt pour un joint caoutchouc qui commence à vieillir et qui perd un peu de son étanchéité. Cela peut venir du joint du carter, l'un des joints de conduits d'huile du radiateur d'huile si ton moteur en est équipé, l'un des joints spi du vilebrequin...  Il faut surveiller que cela ne s'aggrave pas mais s'il ne s'agit que de quelques gouttes, cela ne vaut pas la peine de déposer le moteur. Combien de moteurs de voitures suintent l'huile de partout sans que personne ne s'en soucie ? Sauf que dans une cale moteur, à fortiori si elle est propre, cela se voit tout de suite ...
Cordialement.
