évent réservoir
Rico51
évent réservoir
Message par Rico51 »
salut les flotteurs
je viens de trouver mon petit moteur hors bord 4cv evinrude avec réservoir sur le dessus
c est un moteur qui a une quinzaine d années tres propre et j ai pas encore essayé avec ce temps pourri l eau douce gele aussitot dans la poubelle d eau
ce qui me fait drole c est qui n y a pas de vis de mise a l air sur le réservoir par contre le bouchon a l air d avoir un cran quand on le dévisse d un tiers c est peut etre ca
connaissez vous ce procédé pas courantImage
rico
Bonjour;il devrait avoir une
Bonjour;
il devrait avoir une vis d'évent ...
Faut comparer le modéle sur les éclatés de johnson pour en etre certain,donc année et numéros de série.....
OYSTER
Rico51
oui tu as raison mais toi
oui tu as raison
mais toi sais tu si ca existe ce genre de truc
c est quand meme marqué VENT avec une fleche sur le bouchon alors je me dis que c est peut etre le bouchon d origine
qu penses tu
rico
OUI, mais sur une autre
OUI, mais sur une autre marque....
Il faut une entrée d'air pour compenser l'aspiration du carburant.
Rico51
apparement c est bien le
apparement c est bien le bouchon d origine car je viens de voir le meme moteur sur ........le bon coin.........et c est bien le meme bouchon qu il y a dessus
merci quand meme   je te dirai quand je l aurai fait tourner
rico
SMAIL H
Bonsoir à tous,Il m'a été
Message par SMAIL H »
Bonsoir à tous,
Il m'a été donné de réparer ,il y a quelques années, un petit moteur  Johnson ou Evinrude et l'admission d'air dans le réservoir incorporé se faisait en ouvrant légèrement le bouchon.C'était d'ailleurs la même chose pour les anciens réservoirs métalliques Johnson et Evinrude.
Rico51
merci Smail H c est tout a
merci Smail H c est tout a fait ca
seul hic il n y a pas de point mort  on démarre directement en prise c est pas top ca
rico port leucate Image
SMAIL H
  BonsoirEffectivement, ces
  BonsoirEffectivement, ces moteurs ne sont pas dotés d'un inverseur donc pas de point mort et pour la marche arrière on fait pivoter le moteur de 180° (Avant d'effectuer cette manoeuvre, s'assurer que l'hélice ne puisse pas toucher l'arrière de l'embarcation.Salut
