arre tmoteur
Publié : sam. août 30, 2008 9:03 am
par Rico51
salut les flotteurs
sur mon 6.45 ocqueteau équipé d un in board 105 cv volvo diesel quand je tourne la clef pour arreter le moteur une fois sur deux il continue a tourner ( sur ce modele il faut forcer la clef vers la gauche pour arreter)
je ne pense pas que ce soitd l auto allumage
de quoi cela peut il venir
merci de m éclairer
rico port leucate
arre tmoteur
Publié : sam. août 30, 2008 10:57 am
par blinders
salut Rico51
va voir peut etre du coté de l electrovanne située sur la pompe a injection ou verifie si tu n a pas un faux contact quelque part entre celle ci et ton contacteur a clé
arre tmoteur
Publié : sam. août 30, 2008 11:10 am
par barbe bleu
salut :)
soit le contacteur à clef soit l'electrovanne, quand cela ce reproduit il faut que tu testes sur l'electrovanne si elle est toujours alimenté quand tu coupes c'est le contacteur sinon l'electrovanne qui reste coincé en position ouverte
arre tmoteur
Publié : sam. août 30, 2008 8:26 pm
par Rico51
merci a vous 2
je vais regarder a cela
si c est l électrovanne ca doit couter un max
quel qu un aurait il un éclaté du 105cv volvo
arre tmoteur
Publié : sam. août 30, 2008 9:36 pm
par blinders
pour avoir une vue eclaté il faudrait que tu nous laisse la reference de ton moteur
arre tmoteur
Publié : sam. août 30, 2008 10:15 pm
par Rico51
mon moteur est un 105cv turbo diesel '4 cylindres tamd 22
je me demande ou se trouve l électrovanne d ou ma demande
rico port leucate
arre tmoteur
Publié : sam. août 30, 2008 10:26 pm
par delta 34
salut rico
l'electrovanne est sur la pompe à injection , juste avant le départ des tuyaux d'injecteur .....
un fil ( un + ) l'alimente sur le dessus ....
A+ :wink:
arre tmoteur
Publié : sam. août 30, 2008 10:55 pm
par Rico51
merci delta
si je branhe mon volt metre entre le fil de l électrovanne et une masse et qu il affiche 12 volt quand je coupe le contacteur ca vient de lui
suis je assez clair
si il n y a pas de jus c est l électrovanne
ai je bien compris
arre tmoteur
Publié : sam. août 30, 2008 11:51 pm
par delta 34
:lol:
l'electrovanne est alimentée par un fil c'est un + ....le corps de l'electrovanne fait masse...
quand tu tournes la clef de contact pour l'eteindre , tu coupes le + ...et le moteur s'arrete . s'il continu de tourner tu mets le voltmetre sur le + de l'electrovanne s'il n'est plus alimenté c'est ton electrovanne qui est morte
deuxieme possibilité tu coupes le nieman le moteur tourne toujours ,tu mets le voltmètre sur le + de l'electrovanne et il y a 13,8 volts ( c'est la charge quand le moteur tourne )c'est ton nieman qui est mort ....
bien sur dans les deux cas la masse du multimetre est reliée au moteur
:wink:
arre tmoteur
Publié : dim. août 31, 2008 8:38 am
par Rico51
merci Delta 34 c est pigé
quel est ton bateau et ou navigues tu
rico port leucate
