probleme de trim
kristian
probleme de trim
Message par kristian »
bonjour j ai un mariner 75ch 2T le bateau est reste sur cale 6 mois avant la mise en service le moteur est descendu normalement au moment de le remonter il a donne des petits a coups et s est arrete  a 1 quart a savoir que le trim (moteur) tourne normalement quelqu un aurait une idee de la panne ( huile? quelle huile mettre?)
merci pour vos reponse
En fait;la panne provoquée
En fait;
la panne provoquée par un manque d'huile spéciale pour le trim est caractérisée par une trace de fuite d'huile ....(donc visible à l'extérieur dans  la majorité des cas)
:ce qui est en fait extrémement rare...
Je serais avant tout pour essayer avec une batterie  chargée ,et, une inspection des contacts electrique.
En dehors de ceci, il reste le démontage de la partie elctrique du moteur du trim qui aurait laissé passer de l'eau au niveau des charbons...
( panne récurrente chez SUZUKI deux temps).
Pour le démontage du moteur du trim ,il faut parfois soulever le moteur pour atteindre la piéce.
Courage.
