Bonjour a tous ,
Je viens de m'apercevoir qu'il se trouve une sorte de bouton juste sous les clefs de contact de ma commande a distance du moteur Johnson hors bord.
Celui ci peut se tourner a droite ou a gauche il devient dur d un cote et mou de l autre .je l ai actionne moteur en route et je ne vois aucun changement . qezaquo :?:
commande a distance bouton
salut grégoire
il ne faut peut etre pas le tourner mais appuyer dessus au point mort puis avancer la manette et le moteur doit accélérer sans qu'il soit en prise.
après quand tu veux passer la M Avant tu reviens au point mort , le bouton reprend sa place tu n'as plus qu'à pousser la manette en avant et c'est partit
le fait que tu puisse le tourner c'est surement pour règler la tension
a++ :lol: :lol:
a++ :lol: :lol:
ou alors c'est le bouton qui sert a durcir la poignée des gaz. :?: :?
jacqouille
c est plutot ça j ai le meme sur mon boitier
- marco2bordo
c'est le bouton de réglage de la poignée et il se dévisse totalement pour un accès qui permet de mettre de l'huile et graisser les commandes, si c'est comme sur les suzuki de cette génération.
marco2bordo a écrit :
c'est le bouton de réglage de la poignée et il se dévisse totalement pour mettre de l'huile et graisser les commandes.
Ha bon :?: :?: :?:
ben ça je ne savez pas.... :oops:
On en apprend tous les jours sur ce forum :)
je verifie ça des cet apem :wink:
jacqouille
sur mon boitier je ne savais pas non plus a quoi servait ce bouton mais c est quand j ai demonte le boitier pour changer les cables que j ai vu que c etait un frein qui agit sur la poignee :wink:
Merci beaucoup les gas cela est bien un frein qui permet d avoir une poignée plus un moins dure selon chacun ....
Merci encore
Merci encore
