johnson de 1988
gregoire
johnson de 1988
Message par gregoire »
Bonjour j ai un probleme de ralenti sur mon johnson 60 d 1988 celui ci est trop haut 1200 tours a peu prés les vitesses craquent un peut .J'ai l impression que tout est régler pour avoir le ralenti au minimum (butée leviers etc)
y a t il un vis de ralenti quelque part
Merci a tous
johnson de 1988
Bonjour retire le capot , actionne moteur a l'arrêt l'accélérateur et regarde le mouvement qu'il entraîne près du carburateur .
Bien tu vois il y a sur un axe une petite vis environ 1 cm avec sur son axe un ressort?
Oui , c'est la vis de réglage du régime de ralenti......
Donc ,apres moteur chaud faire le réglage en dévissant environ la moitie d'un tour pour arriver a un réglage acceptable.
Le moteur ne doit pas caler lors du changement de position de l'inverseur.
Nb Il faut 30 secondes moteur chaud pour régler .
Si ton moteur est usé (manque de compression) le réglage ne tient pas!
Si ceci est un problème ,faut voir l'homme de l'art .
OYSTER.
