huile pour embase de mariner 6 cylindres 2 temps
ricou12000
pouvez vous m indiquer ce que l on doit mettre comme huile dans l embase d un moteur mariner hors bord 115 ch 6 cylindres 2 temps?
je dois la changer pour le sortir de l hivernage mais je ne trouve pas de doc a ce sujet.
- barbe bleu
salut :)
ben ...de l'huile pour embase que n'importe quel magasin, atelier nautique pourra te fournir.
pour la quantite le même magasin te renseignera...il faut remplir par le bouchon de vidange avec la vis de niveau ouvert quand cela sort, tu remets la vis du niveau et apres tu enleve ton bidon d'huile d'embase et tu remets le bouchon de vidange
Re: huile pour embase de mariner 6 cylindres 2 temps
Va sur le site de pneuboat, il y a un super article très clair à ce sujet (dossier pratique)
http://pneuboat.com/
Pour la marque, j'ai toujours mis de la Trans Lube de chez Motul (dispo en bidon de 2L ou tube de 300mL).
Pour un 115cv, c'est environ 1L (un peu plus peut-être) qu'il te faut
Alex
met de la SAE 90. pour ton mercury il t'en faudra a peine 1lt.
http://www.discount-marine.com/p4952/Huile_embase_TOHATSU.html
stefarcachon
Ce n'est pas en rapport avec ta question mais je suis étonné que ton moteur soit un 6 cylindres de 115 cv
En général les 115 cv sont des 4 cylindres.
Peux tu éclairer ma lanterne
bonsoir,
dans les années 70 et 80 (début), les 90 et 115 chez mercury puis mariner étaient des 6 en ligne surnommés "tower of power".
il y a eu aussi des 90cv en 6cylindres en ligne chez mercu si ma memoire est bonne
effectivement c'était mentionné dans mon post. Avaient ils la meme cylindrée?? Au passage ces moteurs étaient impressionnant par la hauteur de la tete motrice. Quelqu'un connait il un site franco ou anglophone où l'on peut consulter des prospectus commerciaux des hors bord de cette époque.
ricou12000
merci[/quote
biensur, pas de probleme
que veux tu savoir ?
c est un 6 cylindres a plat ( vertical) de marque mariner
il est de 1991 si je me rappel bien]
merci[/quote
Je comprends pas trop ce que tu veux dire par là !
Pour ce qui est de 1991, c'est absolument faux, renseignes toi mieux !!
Les derniers moteurs 6 cylindres Mercury ou Mariner (ce sont les mêmes) de 115cv sont sortis en 1986...
Y a-t-il des personnes sur le forum pour confirmer mes dires ?
Alex
