alarme sur 50cv evinrude
bonjour je suis nouveau sur ce forum et j'ai un problème d'alarme sur mon 50 cv evinrude. avant quand je mettais le contact l'alarme se mettait en route environt 2 secondes les voyants s'allumaient dans le mème temps et le tout s'arrettait,maintenant, l'alarme ne s'arrette plus les voyants restent tous éteint et le compte tour ne marche plus il est bloqué a fond. par contre le moteur tourne impécable help
y a personne qui sait ??? snif :cry:
bonjour, il faut regardé çi le cicuit deau marche bien ( la pissete)(la tusbine d'eau) ou bien voir thermostat de chaleur s'il n'est pas défaillant au contacte fermé c'et a dire il est bloqué qui laisse le courant passé vere l'alarme.
cordialement.
cordialement.
- jacques0262
Dit nous en un peu plus sur ton moteur 2tps ou 4tps . Etec ou pas. Si moteur 2tps regarde si tu n'es pas au niveau mini dans ton réservoir d'huile séparé.
salut,
ça ressemble aussi à une panne électrique, vérifie que rien ne soit en court circuit ou à la masse . Le compte tours bloqué est un signe. Vérifie aussi l'isolation de tout ton circuit électrique.
:idea: Bon travail A+
merci pour vos conseils je vais essayer de voir ca ce week-end.
le moteur est un 2 temps et la pissette fonctionne bien par contre je ne sait pas ou est le calorstat, le niveau d'huile est bon et je penche aussi pour un problème électrique mais j'ais pas encore trouvé et ca risque d'etre long. comme y a une marée ce we je sait pas si je vait avoir beaucoup de temp merci et a +
