PB électrique Volvo 5,7 V8 carbu
CB971
Message par CB971 »
Ce matin je vais faire un tour au bateau, je le fais tourner, il démarre sans problème. Mais je constate que les aiguilles du voltmètre, de température et du compte tours bougent dans tous les sens. Je coupe donc le moteur. Depuis impossible de le faire démarrer....plus d allumage. J ai cherché partout tout contrôlé ( fusibles, tension etc) je ne trouve rien d anormal. La bobine n est plus alimentée, les instruments dont les aiguilles bougeait dans tous les sens non plus ainsi que la pompe de trim.
Avez vous une ou des idées. Je mis remet dès demain matin et vous tiens informé.
marco2bordo
salut, certainement un
Message par marco2bordo »
salut,
certainement un problème de fusible ou de faux contact, c'est souvent le cas en hiver avec le froid et l'humidité.
Bonne recherche.
bonjour ci joint shema volvo
intrusments
bon courage
electrici.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/electrici.pdf
CB971
Bonjour et merci pour votre
Message par CB971 »
Bonjour et merci pour votre aide. Un grand merci mjacques pour le schéma que j ai cherché partout ...je vous tiens informé
bonsoironcle bens n ais
oncle bens n ais jamais loin
bon courage
CB971
Bonjour tout le monde. Panne
Message par CB971 »
Panne résolue non sans mal
3 problèmes...d un coup
Masse bobine désserrée et pas de vis mort.
Cosse cassée au niveau du tableau...encore merci Mjacques !
contacteur (clef) hs
Tout est résolu, du bonheur
Merci à tous
vincpom
C est cool Que tout rentre
Message par vincpom »
C est cool
Que tout rentre dans l ordre. Bonne nav a toi.
A bientôt sur le forum
Vincent
tout qui fini bien yechhhhh
Message par cedriccup »
tout qui fini bien ;) yechhhhh
