help
Publié : dim. févr. 24, 2008 7:52 am
re salut
alors voilas j'ai un 50cv 2t jonhson 2 cylindre qui ne fonctionne pas en fait il demarre et cale dessuite pour qu'il tienne le ralenti il faut que je donne des petit acoup de starter il fume beaucoup et ci je met les gaz il setoufe et d'un coup prend les tour et tourne pas mal je me suis aperçu que la clavette du volant moteur ete casser je l'ai changer mais rien de mieu serait il possible que se soit le joint spie sous tete motrice ou le joint de culasse ?? merci d'avance pour vos reponces @+++
