help
chrichri
help
Message par chrichri »
re salut
alors voilas j'ai un 50cv 2t jonhson 2 cylindre qui ne fonctionne pas en fait il demarre et cale dessuite pour qu'il tienne le ralenti il faut que je donne des petit acoup de starter il fume beaucoup et ci je met les gaz il setoufe et d'un coup prend les tour et tourne pas mal je me suis aperçu que la clavette du volant moteur ete casser je l'ai changer mais rien de mieu serait il possible que se soit le joint spie sous tete motrice ou le joint de culasse ?? merci d'avance pour vos reponces @+++
help
salut chrichri,
commences par vérifier ton mélange (si tu n'as plus le VRO)
ensuite vérifies les filtres, les carburateurs et les bougies.
bon courage.
chrichri
re help
re tous est dejas fait les carbus le vro n'y est plus j'ai mis une pompe a essence les bougies sont neuves j'ai repris tous les reglage des bielettes d'alumage avec les cotes d'origine il ne reste plus que l'interieur du moteur je commence par le spie et apres je ferais le joint de culasse pour controler les cylindres il faut que je prenne les compretions avant je vais essayer de me faire preter l'apareil merci quand meme pour votres reponce je vous tiend au jus @++
