direction hydraulique sur suzuki df115
domt01
Message par domt01 »
je souhaite équiper un suzuki DF115 d'une direction hydraulique.
quelqu'un a-t-il effectuer cette opération ?
quelle modèle de direction et quel prix, existe-t-il un modèle spécifique a
ce type de moteur ?
est-ce réalisable par un amateur, quel est le tps de montage, quelles sont
les précautions ?
merci d'avance pour vos infos
concernant le montage d une direction hydraulique
bien verifier que les tuyaus sont compris dans le prix du kit car tres cher
apres
roxlen
Message par roxlen »
les directions se montent sans difficultées est sont livrées avec une doc de montage le plus :twisted: :twisted: c'est la purge que tu doit faire apres le remplissage
les lecomble et shimtt pour les connaitre sont de bonnes qualitées et tu trouvera des pieces detachées si besoin meme sur d'anciennes directions
jacques0262
Message par jacques0262 »
J'ai une direction hydraulique Lecombe et schmit sur mon DF 115cv . Je vais regardé la référence du vérin et je te la communique.
Concernant la pompe hydraulique, je ne peux pas te donner la référence car j'ai du monter une pompe spéciale sur mon bateau. Problème de place.
domt01
merci à tous pour vos réponses
Jacques, a l'occasion pourras-tu faire quelques photos du montage des verins sur le moteur
merci d'avance
jacques0262
Je regarde cela ce WE. Il annonce du beau temps je vais débâcher le bateau et faire des photos de montage, ainsi que la réf du verin.
Par contre sur mon Flyer 550 il faut sortir le moteur pour monter les tiges de support de verin car elles ne peuvent pas sortir autrement .
jacques0262
Re bonjour
La direction installée a comme référence pour le kit complet LS226 .
Mais pour mon bateau j'ai monté, le vérin un VHM 226 qui fait parti du kit LS226, mais pour la pompe j'ai monté une 23 HB.
Simplement pour une histoire de confort quand je suis debout a la barre. (elle dépasse très peut du tableau de bord).
Tout cela chez Lecombe et Schmitt
kikicp2
Direction hydraulique
Message par kikicp2 »
Benoit a écrit :
(si tu optes pour une lecomble fait moi un mail ou message je peux te faire un bon prix si ca t'intéresse)
Bonsoir j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce post car je suis également trés intéréssé pour monter ce type de direction sur un Flyer 5 Grand Prix équipé d'un Mercury 115cv de 1996, si vous pouvez avoir le kit Lecomble LS 226 à un prix intéressant je suis preneur, d'avance merci pour votre réponse, d'autre part merci à tous les intervenants sur ce site qui permettent à des novices comme moi de s'informer sur de nombreuses questions que l'on peut se poser..encore merci..
V142
Message par V142 »
pour jacques ta pompe as t'elle une cylindrée superieure à celle du kit ls226??
merci d'avance
jacques0262
Effectivement Benoit tu as tout a fait raison pour la pompe, elle ne dépasse pratiquement pas du tableau de bord, car le corps de pompe se trouve a l'intérieur.
Je n'ai pas pu mettre de photo de ma direction, car mon PC a fumé ce WE .
Je poste cela dans ma galerie image dés que possible.
