relevage embase omc
ggael42
relevage embase omc
Message par ggael42 »
bonjour tous le monde
j'ai un petit souci lors de ma sortis de l'eau je n'arrivais pas a relever l'embase
donc en arrivant chez moi je demonte le carter ou il y a toute les multitude de disque puis d'un coup l'embase se levée a la main et ne tenait plus en position haute
j'ai remis de l-huile de boite et la toujours le meme probleme elle n'arrive plus a accrocher elle est tojour libre.est ce de l'huile de boite ou l'huile de boite auto qui faut metre
pourtant quand je fais monter l'embase a la main elle fait tourné le pignon du milieu et quand j'actionne le moteur la vis sans fin fais tourner la genre de cloche le probleme je pense viens de mes disques
quelqu'un aurait-il une idée
cordialement
dede13fr
bonjour, As tu demonté
Message par dede13fr »
As tu demonté toutes les rondels de ton mécanisme de relevage car il y a un sens bien précispour que sa fonctionne bien.
 l'huile n'a aucun effet sur le fonctionnement tu peut mettre celle que tu veut
je vais regarder chez  moi si j'ai pas un plan de montage des rondels
je te tiens au courant
dede13fr
bonjour voici l'ordre de
voici l'ordre de montage du systeme de relevage
on part du coté entraînement
Circlips
Rondelle
Grande rondelle épaisse
Disque
Rondelle d’entraînement
Disque
Disque
Disque
3 rondelles Belleville
Petite rondelle épaisse
Circlips
on fini du coté butée
pour l'huile j'ai mis de l'huile moteur.
bonne chance
ggael42
merci de ta reponse je vais
merci de ta reponse je vais essayer ce weekend
oui j'ai demonter toues les rondelles je vais verifier le sens que tu ma dis se que t'apelle rondelle d'entrainenment c'est les genre de rond cranté avec un genre de garniture d'embrayage ou c'est ce que t'apelle les disque?
cordialement
ggael42
escuser de mon retardje
je pense avoir resolus le probleme mais je n'arrive pas a remettre mon dernier circlips il me manque 5mm j'ai essayé avec des serre joint mais rien y fait quelqu'un aurait il une idée
cordialement
ggael42
ca y est vacance terminer
ca y est vacance terminer j'ai du louez un bateau car je n'arrive toujours pa a remttre mes rondelle belleville quelqu'un a une petite idée
cordialement
ps:on s'est fait plaisir mes potos et moi un a louez un semi rigide 7M50 225cv ca carburait 62l en 4h mais ca avancait bien lol
