changement collecteur omc
ggael42
Message par ggael42 »
bonjour tout le monde
j'ai un collecteur 2 carbu sur mon moteur omc 2.5L comme celui ci:
[Image externe indisponible : http://img12.imageshack.us/img12/1116/albumpicyl7.jpg]
serait il pas possible de la remplacer par un collecteur a un carbu car j'ai du mal a les regler de plus rare son les moteur omc avec 2 carbu
j'aurais voulu savoir si je consommerais moins mais si je perdrais pas de puissance.
merci bonne aprem
greg 74
Message par greg 74 »
salut
oui tu peux tres bien changer l ensemble .
pour la perte de puissance il faut voir avec les donnees omc .
il y a des chances mais ce n est pas du 100% , car on peut bien entendu avoir la meme puissance avec 1 seul carbu .
si la puissance est en baisse , tu as toujours la possibilite de modifier ton carbu : pointeau , gicleur , ratio du melange
conso :
a puissance egale : oui tu risques de moins consommer
a puissance moindre en mono carbu : non , tu risques meme de consommer plus car ton ratio poids puissance se trouve desquilibrer .
en resume pour accelerer il te faudra plsu tirer sur le moulin car la courbe du couple en sortie sera deplacer vers le haut
ex : mon neptune consommait plus avec un 4 cyl de 130 cv (aq 140) qu avec son v6 4.3 de 200 cv (hors regime de pleine puissance evidemement) , il fallait toujours chercher les tours pour le faire avancer
beaucoup de gens oublie qu en bateau : petit moteur ne veut pas forecement dire grosse conso , il faut un equilibre entre la coque (masse et profil) + puissance et couple
pour ce qui est du reglage , un double carbu n est pas evident a regler , avant tout il te faut un allumage parfait (cad regle au petit oignons avec une lampe strombo)
ensuite du doigte , pour cela je t engage a te rapprocher de club d auto ancienne qui ont toujours un vieux sorcier qui dormait,travaillait et mangeait double carbu .
de plsu il te faut des carbus en parfait etat .
au pire tu modifies completement l ensemble :
1) pipe d admission en inox sur mesure reprenant les volumes avant la culasse
2) tu te commandes un beau carbu sur des sites de prepa auto pour la course
greg
ggael42
merci pour tes reponses greg justement je n'arrive pas a trouver des carbu comme les miens en bonne état a chaque fois je suis tombé sur de mauvaise occase de plus je pensé acheter un collecteur a un seul carbu avec un carbu Rochester 2c monter generalement sur omc
cordialement ++
djmecra
Message par djmecra »
c'est pas des bloc de voiture a l'origine ?
je sais que :
volvo -> voiture volvo.
mercruser -> BMW (au moins pour les diesel)
omc -> ?
