probleme demareur
ggael42
probleme demareur
Message par ggael42 »
bonjour tout le monde je suis en train d'essayer de demarer mon bateau mais quant j'actionne le démarreur il entraine le moteur meme pas une seconde et après il tourne dans le vide est fait des CLAC est le demareur qui est hs ou la grande couronne lerci de vos reponse
probleme demareur
Il s'agit de la BATTERIE soit déchargée ,ou, des COSSES de celle çi a resserrer.
Le relais peut etre en cause quelquefois........
Très rarement le démarreur .
GEORGES OYSTER.
ggael42
probleme demareur
merci oyster je vais assayer tout sa et jte tiens au courant
mick 29
probleme demareur
Message par mick 29 »
moi je dirais plustot que sa vient du démarreur lui même,
tu dis qu'il tourne dans le vide donc la baterie doit etre bonne
les clac clac sont à répétition , les dents du démarreur sont naz et ne crochent pas sur la couronne (usure) d'ou le clac à répétition.
j'ai déjà vu ce phénomène sur des démarreur de voiture, pas souvent mais sa arrive
si sa avait été un clic clic il aurait fallut regarder le relais ou la baterie
a++ :lol: :lol:
ggael42
probleme demareur
la je viens de nettoyer les fils et rien y fait il faut donc je pense changer le demareur car je ne pense pas que sa soi la grande couronne puisque je sens tout les cran de celle si
mick 29
probleme demareur
je voulais parler de la petite couronne qui monte accrocher la grande,
celle qui est sur le démarreur, vérifie l'état et si tu peux regarde si quand tu veux démarrer si ce n'est pas elle qui rippe lorsquelle va au contact de la grande couronne et qui fait clac clac ....
a++ :lol:
ggael42
probleme demareur
je ne peut pas acceder a moin que tu a la technique pour i voir et comment fait tu pour le demonter
[/img]http://club.discount-marine.com/forum/album_pic.php?pic_id=2954
mick 29
probleme demareur
non en effet on ne peut pas voir, donc il faut le déposer (débrancher la batrrie avant) controler l'état des dents , il arrive aussi qu'il y en ait qui cassent et sa provoque un bruit comme GREEEEEE ou clac clac clac...
la photo on voit 2 visses , les défaire il y en a peut etre une autre endessous et normalement sa vient tout seul sans forcer
pour la photo tu as oublié la dernière balise il faut que tu reclic sur img juste après ton lien
a++
probleme demareur
Même la première n'est pas la bonne, il faut :
[img]adresse de l'image[/img]
lepiaf37
probleme demareur
Message par lepiaf37 »
http://image_club.discount-marine.com/forum/album_pic.php?pic_id=2954
