Fumée blanche sortant du bloc moteur
gascognywinemaker
Message par gascognywinemaker »
Je viens de m'acheter un bass boat (peche du black bass) équipé d'un suzuki 2temps 6 cv.
N'ayant aucune connaissance sur ces moteurs, je n'ai rien trouvé de mieux que de le faire tourner 3 ou 4 minutes dans mon jardin.
Aujourd'hui pour ma première mise à l'eau, au bout de 5 minutes j'ai eut une brusque perte de puissance, puis de la fumée blanche qui est sortie du bloc moteur et puis arret complet du moteur qui était extremement chaud. Au bout d'une heure le temps de laisser refroidir le moteur (et l'utilisation des rames...) je l'ai remis en route pour voir si le moteur n'était pas "serré", il a redémarré mais je ne l'ai pas fait tourné plus.
D'où selon vous vient la panne?
Merci de vos réponses
Christophe
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
Si tu l'as fait tourner dans ton jardin sans eau , au minimun joint de culasse hs !!
si tu l as fait tourner sans eau, tu as du egalement tuer la turbine a eau.
a+
Bonjour;tout d'abord conserve tes rames !
La turbine est morte la fumée blanche indique la combustion du rotor en caoutchouc.
L'arrêt du moteur traduit un serrage moteur.
Le remède étant de changer la turbine et ensuite de le faire tourner avec un mélange en huile sup a la première sortie .et de vérifier le fonctionnement de la PISETTE.
OYSTER.
gascognywinemaker
Tout d'abord merci pour vos réponses, le moteur n'est pas serré car je l'ai remis en route quelques secondes une heure après.
Je vais donc changer la turbine à eau (au fait ca s'achète où??) et changer le joint de culasse (là aussi ca s'achète où et puis le faire moi meme?)
Christophe
daniel73
Message par daniel73 »
la turbine hs c'est certain chez tous les ships, pour le joint de culasse il faut d'abord changer la turbine et essayer tu verras si il a sa puissance, par contre qu'il ai retourné après n'empêche pas d'avoir serré et presque au contraire peut être que sur ce moteur il y avait une sécurité qui a détecté la surchauffe refais un essai mais emportes les rames
