carter d'huile percé
bonsoir ,j'ai remarqué que mon carter d'huile est percé,un petit trou comme une aiguille ,comment le réparer .Avec du 2 composents ??? j'aimerai votre avis merci d'avance
salut
la seule vraie solution en fait 2 :
1) demonter le carter , decouper la partie oxyder , et ressouder une belle plaque
2) si le carter est trop bouffer en changer ou le faire refaire par un chaudronnier
greg
greg
- barbe bleu
salut :)
+1....... ton 2 composant ne sera pas étanche car tu auras toujours de l'huile dans la fissure,donc il ne pourra pas accrocher à l'endroit precis
si tu peux le démonter ,il est je suppose en tôle ,une petite brasure et cela doit être bon
- marco2bordo
salut,
de toutes façons, il faut vidanger et/ou enlever le carter pour enlever toute trace d'huile sinon rien n'accrochera.
bonsoir,je pense avoir resolu le probleme du trou du carter on mettant une grosse rondelle et de la patte a joint a la place du joint vu que le trout etait juste a coté de la vis de vidange ,et aparament sa ne fuit plus .
