quel huile mettre dans mon moteur ???
david150A
Message par david150A »
bonjour ,jusqu'a maintenant je mettai de la 5w30 dans mon moteur , mais le mecano me dit de mettre de la 15w40 donc de la moin bonne qualité ,il me dit que la 15w40 convien mieux pour se jenre de moteur (5l v8).Compensez-vous?????J'aimerai votre avis Merci d'avance.
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
mais que préconise Volvo ?
greg 74
Message par greg 74 »
salut
primo :
la 15 w 40 n est pas de moins bonne qualite que ta 5 w 30 .
elle presente des caracterisiques differentes . ta 5 w 30 a un meilleur indice de viscosite a froid que la 15 w 40 , par contre son indice de viscosite a chaud est plus bas que la 15 w40 .
ta 5 w30 s abime plus vite avec le moteur a pleine charge pendant longtemps , elle resiste moins bien a la temperature.
les huiles dont le premier chiffre est inferieur ou egal a 10 sont generalement pour les zones geo froides , on abime moins le moteur au demarrage car l huile reste mieux accroche au paroi et fluide des la mise en marche.
les huiles dont le 2 e chiffre est sup a 40 sont pour les moteurs fortement sollicites , comme ils montent souvent haut en temp , il faut une huile qui ne se detruit pas
deuxio :
tu as des huiles minerales , semi synthese et synthese et chacune ont des proprietes differentes .
beaucoup de vieux moteur n aiment pas la synthese car fluidite differente meme a repere identique .
si tu as un moteur a poussoir hydraulique pour l ac , sur des gros coup de gazs ton moteur peut se metre a avoir des rates .
en effet l huile trop fluide ne rechage pas les poussoirs donc desamorcage.
de plus le film d huile lubrifiant certaines pieces devient trop fin et l usure plus rapide.
donc comme on te la dit , il faut trouver la preconisation volvo et s en rapprocher le plus possible . (type d huile et grade )
mais il se pourrait que ton mecano ai raison car le 211 est deja un vieux bloc (dans sa conception ) , et a cette epoque tres peu de moteur etait fait pour tourne avec des huiles aussi fluides au demarrage .
de plus un v8 a fort pouvoir calorifique donc sur forte charge il detruira plsu facilement de la 5w30 que de la 15w 40.
greg
ricou12000
huile pour embase de mariner 6 cylindres 2 temps
Message par ricou12000 »
je peux voir que vous touchez votre bille dans ce domaine, j aurai besion d un petit coup de main.
il faut que je change mon huile dans l embase de mon moteur hors bord mariner 115 ch 6 cylindres 2 temps.
le probleme c'est que je ne sais pas quoi y mettre ...
pouvez vous me renseigner ?
Comme le dit greg il faut mettre de la 15w40. Les moteurs IB ne sont pas des moteurs super poussé et non pas besoin d'huile super performante qui peu leur faire plus de mal que de bien.
Mon ancien v8 tournait avec de la 15w40 sans pbm.
Cruise
Message par Cruise »
Oui, un moteur marin fonctionne le plus souvent à régime constant et à température stable, cela définit le bon indice de viscosité, d'ailleurs la plage de caractéristiques des huiles marine est réduite par rapport aux huiles moteur utilisées dans les moteurs de véhicules routiers par exemple, il ne faut pas confondre "plage d'utilisation" et "qualité", ces deux notions sont indépendantes.
lepiaf37
Re: huile pour embase de mariner 6 cylindres 2 temps
pour l'huile d'embase c'est une autre huile en général plus épaisse genre huile de pont si je ne me trompe pas !
salut,
effectivement l'huile d'embase est une huile spéciale qui supporte des pressions élevée. Lepiaf à raison style huile de pont ou huile de boîte.
Vas voir ton revendeur il te conseilleras bien.
ricou12000
merci les gars
c est kool, j y pensais mais n en était pas sur.
merci encore
Cruise
Bonsoir les amis,
Attention à l'huile d'embase, ce n'est pas de l'huile de pont de véhicule routier, dans ce domaine il faut absolument utiliser celle qui est préconisée par le constructeur, l'usure prématurée de la transmission coûtera plus cher que l'huile spécifique ! :? :wink:
