transfert essence
NICOSLV
transfert essence
Message par NICOSLV »
Bonjour à tous
Je voulais acheter une pompe 12 v pour transferer l'essence d'un jerrican au réservoir de mon RIO 600 car la pompe manuelle est lente très lente. L'entrée du réservoir est mal située.
Hors je ne trouve rien...les pompes sont vendues pour tous les carburants mais quand on lit le déscriptif il est mentionné "interdit pour l'essence est alcool" bref liquide volatiles.
Avez vous des infosou mieux un lien ? Je pensais éventuellement une poppe sur perceuse.
Qu'en pensez vous ?
par avance merci
pccn
Message par pccn »
Je pense que les étincelles du collecteur de la perçeuse vont faire bon ménage avec les  vapeurs d' essence......Image
Bonjour ,
Bonjour ,
Il suffit de mettre le jerrican plus haut que le réservoir ,en amorçant  avec une simple pompe en plastique que vous trouvez chez le ROI MACHIN .Image
pccn
Pour infos, même si c' est
Message par pccn »
Pour infos, même si c' est sur un forum voisin.........
https://www.bateaux.com/article/40911/explosion-puis-incendie-d-un-bateau-a-saint-pierre-d-hyeres-comprendre-un-rapport-du-bea-mer
pccn
Le 12v ne fait pas d'
Message par pccn »
Le 12v ne fait pas d' étincelles ???
Simplement l' électricité statique peut provoquer  une explosion .
Une pompe à essence de voiture, mais reliée au potentiel des masses du bateau et de ce fait à la nable.
dom1475
j'utilise cette pome pour
Message par dom1475 »
j'utilise cette pome pour remplir mon reservoir en toute sécurité. 7 euros chez leroy merlin
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/chauffage-appoint/poele-a-petrole/accessoires-de-poele-a-petrole/pompe-electrique-qlima-60805101.html
56al41
bonjour j'utilise un tuyau
Message par 56al41 »
bonjour j'utilise un tuyau transparent avec une bille qui fait clapet anti retour,que je secoue de haut en bas dans le bidon et l'autre extremitée dans le nable de remplissage.
ça s'ammorce tout seul
30litres en moins de 5mn
vulguerement appelé branllete
pccn
 "de plus dans le cas present
Message par pccn »
 "de plus dans le cas present la pompe n'est pas immergé,  elle est a l'ait libre avec un bonne longeur de durite pour atteindre le reservoir et aller dans le fond  donc aucun risque ! "
Justement le risque est bien la .
je pense que tu n'as pas trop de notion sur ce qu' est l' électricité statique........
Rappel toi en CE1 quand tu frottais une régle en plastique sur ton pull en laine................
Ce n' est pas l' essence qui explose mais les vapeurs et le taux de concentration necessaire est trés faible, 14%.
Une des rares pompe certifiée pour le transfert d' essence est celle ci:https://www.piusi.com/fr/products/ex75-dc
Mais, chacun est libre de prendre des risques.
pccn
Puisque tu le dis..........tu
Message par pccn »
Puisque tu le dis..........tu as raison, c ' est ton probléme .
https://www.koreus.com/video/telephone-portable-station-service.html
Bonjour ,
Bonjour ,
Je dois dire que j'ai vu une vidéo ou la personne remplissait  son jerrican d'essence qui était posé dans la partie.arriére du véhicule (genre KANGOO RENAULT ,et , ceci par une pompe à essence normale de station service ,et pour etre sans équivoque à l'air libre .
Sauf video truquée ,car pourquoi filmer quelqu'un qui fait le plein d'un jerrican ?le véhicule prit feu au niveau  du dit jerrican ,et la voiture aussi !...
J'ai une pompe electrique (piles ) comme sur votre réference N AUTO ,achat à BRICO BIDULE QUIBERON 56 , elle peut servir pour transvaser du gaz oil  ou de l'eau .
Le gout du risque ,non merçi.
Georges OYSTER.
