demarreur
NICOSLV
demarreur
Message par NICOSLV »
bonjour à tous
J'ai un moteur mariner 90cv elpto de 1999 2T. J'ai eu beaucoup de souci de démarrage.
Donc j'ai souvent sollicité le démarreur. Maintenant il faut de temps en temps que je donne de petits  coups dessus pour qu'il tourne. Je suppose que ce sont les charbons.
Ma question: peut on changer que les charbons? si oui sur quel site.
bonsoiren esperant bon
en esperant bon model
ci joint pdf demontage  reparation demarreur
bon courage
demarrmerc.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/demarrmerc.pdf
jojc
peut-être q'un bon
Message par jojc »
peut-être q'un bon nettoyage du collecteur passer une lame de scie dans toutes fentes un coup de toile et depoussierage.le demarreur etant vertical toutes les poussieres se localisent en bas au niveau des charbons.verifier les 2 bagues haut et bas.
NICOSLV
merci pour l'info;
merci pour l'info; effectivement je n'avais pas pensé à l'encrassage merci pour le shéma. je m'y attelle ce WE
