votre point de vue de pro
NICOSLV
Message par NICOSLV »
bonjour à tous
je suis possesseur d'un oyter 18 depuis peu, moteur 90cv mariner ELPO.
Alors voila je suis sorti pour la 1ere fois sur un lac en famille. avant je l'avais essayé sur une rivière avec peu de chargement. Super le temps de le dire et ça dégeaugeait.
Par contre ma famille à bord avec la glacière (200 kg en plus). très dur de dégeauger surtout pour un novice comme moi. mais bon la ou ça coince c'est qu'après une petite heure de balade en teuf teuf (10 - 15 km/h) mes enfants ont voulu faire un peu de vitesse....no problem sauf que lae de décoller....trim négat...puis positif... un enfant derriere...puis deux...bref le moteur ne prenait plus les tours....j'ai jeté les enfants par dessus bords...euh déposés au port et suis reparti faire un essai et la aucun souci. Je ne comprends pas sachant que j'ai réussi 2 fois avec tout le monde...
je suis persuadé que le moteur est un peu faible mais bon...
Effectivement un moteur V t'aurait donné un peu plus de couple au démarrage.
Quand j'avais mon oyster 20 je partais plus vite que le même avec un 125 mercury.
Vue la puissance moteur et que le bateau est léger il devrait quand même déjeauger avec un 90.
Tu avais peut-être tout le poids sur l'arrière, il faut bien répartir les masses à bord et sur un oyster 18 c'est pas le top car cockpit tout petit. Essai de mettre un adulte à l'étrave.
Tu peut aussi interroger titi10000 qui a le même bateau que toi il a un F100 en ce moment et avant il avait un V4 90ch evinrude et faisait du ski avec.
A vérifier si ton hélice convient bien à ton ensemble et donc si le moteur prend bien à fond le nombre de tour donné par le constructeur.
Pour info l'oyster 18 déjeauge avec un F50 et 2 personnes à bord donc ...
Bonjour;
Possédant un OYSTER 18 avec un 90 cv SUZU deux temps.
Le déjaugeage est lent dans l'unique cas ou le poids est trop important,mais il faut chercher a retirer l'exces !
Il faut savoir que le plaque du bateau donne 6 ps avec sacs pour un maximun de 54O kgs.....
Avec 6 adultes , pour déjauger le poids maxi ne doit pas etre sur la banquette arriere!
Donc, le pesage du bateau avec l'essence et son armement donne une idée......
A mon humble avis , le bateau avec un 90 cv deux temps est sous motorisé dans le cas de la charge maximale ,ou , l'utilisation d'un pas d'hélice plus court peut compenser trés efficacement ce fait, mais bien sur au détriment de la vitesse et de la conso....
Donc ,il y a une solution par le pas de l'hélice....
RE
je viens de voir que vous avez un probléme moteur également,aussi avant de changer le pas de l'hélice il faut commencer par avoir un moteur qui soit en parfait état pour avoir la puissance d'un 90 !
OYSTER.
djmecra
Message par djmecra »
De plus quand le déjaugage est difficile c'est vers l'avant qu'il faut déplacer les masses !
Bajalux
Message par Bajalux »
Trop de bateaux sont sous-motorisés :oops:
Sous pretexte que l'on recherche pas la performance, beaucoup se font coller des puissances modestes,
Mais les commerces sont là pour y remedier en sortant votre chéquier :twisted: "double profit :lol: "
NBLa puissance de 66KW soit 90 cv est le maximun qui figure sur la plaque de ce dernier...
Il est un fait ,que pour 6 ps avec l'essence et le reste,la puissance est un peu faible ...
La législation europe permet une augmentation de puissance environ 10%
,mais l'interprétation n'est pas toujours au rendez vous avec les Aff Mar.
Bref possible ,mais en cas de controle sur l'eau le risque est présent.
NICOSLV
et merci pour vos reponses
donc pour résumer le moteur est faible mais pas de trop.
il faut que je revois les charges...je vais refaire un essai des que je pourrai.
petite révision. pour partir il faut mettre les gaz assé fort en trim - puis des que les fesses se lèvent on trim en + pour obtenir le meilleur tour moteur/vitesse ? avec une charge moyenne j'obtiens environ 55 60km/h à 5200 tr. c'est bien ça.
Laisse le bateau dejauger avant de changer le trim en positif...
Le ski nautique fonctionne bien avec deux dans le bateau...
La repartition des"masses" est importante pour déjauger,mais pas aprés.
Au fait ,et ta serrure?
OYSTER.
OYSTER.
Que doit ton pas lire ici ???
Biensur que si la répartition des masses est importante en nav'. Essai de mettre tout le monde du même côté et tu va voir ce qu'il ce passe.
