probleme le moteur accelere tout seul sur un mercury 50 cv
czz33
Message par czz33 »
j'ai fait l'acquisition en novembre d'un merry fisher 530 avec un moteur mercury 50 cv de 1998. :lol:
voila mon probleme, quand je le fais tourner, le moteur marche bien, et d'un seul coup, il se met à accelerer passant de - de 2000 tours, à plus de 5000 tours/min. il le fait en étant au point mort, ou en étant en marche avant :? . le moteur a été revisé et hiverné en septembre.
qu'est ce que ça peut etre?, est ce que ça peut etre grave?, me suis-je fait rouler en achetant ce bateau :?:
le bateau n'a pas beaucoup tourné ces 2 dernieres années.
SAlut CZZ33 et bienvenue sur le forum
Si ton bateau a été revisé au mois de septembre, je pense que tu est en droit de voir le pro qui l'a fait.
que le moteur ai un regime irrégulier de 500 voir 1000 trs , je te dirait une saleté dans un carbut qui coissent un volet ou quelque chose comme ça. Mais la quand même 3000 trs c'est enorme.
Essaie de voir quand même si la tringlerie d'acceleration revient bien en butée quand tu est au ralenti. Ou même debranche la et fait un essaie. J'ai eu le cas sur mon 115 mercu qui prenait 1500trs tous seul et cela venais de la tige qui actionne les carbus qui ne revenait pas en butée a cause de la tringlerie mal reglée et/ou un gros paquet de graisse genait le retour.
Apes avoir reglé un shouilla la tringlerie et avoir enlevé de la graisse tout etait OK.
Tiens nous au courant
:wink:
czz33
Message par czz33 »
merci de ta reponse,
j'ai acheté le bateau à + de 500 km alors malheureusement, je ne pourrai pas aller voir le pro qui s'en occupé.
J'ai un mecano mercury à coté de chez moi, je vais lui porter pour qu'il fasse une revision complete du bateau,
je vais quand meme regarder la tringlerie et les carbus avant.
czz33
Message par czz33 »
aujourd'hui j'ai demonté , nettoyé le resevoir, les durites , changé le petit filtre blanc ( il etait minable, plein de saleté dedans et dans les durites avant filtre), vidangé les carbus.
resultat:
le bateau demarre du premier coup, avant, entre le 5 et le 10éme coup,
le bateau a un regime regulier à 1800tours , j'enclenche la M AV, et au bout de 2 min, il se remet à accelerer passant de 2000 à 3200 tours/min.
si je repasse au point mort ou M AR, il reste à 3200 tours, je dois redemarrer le moteur pour qu'il revienne à 1800 tours.
le meme cas se produit si je me met en M AR, il se met à accelerer au bout d'un moment.
en relisant le dernier post, je n'ai pas regardé si la tringlerie marche bien :oops:
j'ai un peu peur de l'amener à un mecano et qu'il me sorte une ardoise trop salé :-( , j'essaye de trouver la panne avant.
avant j'avais un moteur 2 temps, et j'ai un peu de mal pour l'entretien d'un 4 temps.
jeje_al
Message par jeje_al »
salut,
ça ressemble à une carburation trop riche ou une synchronisation mal réglée. (en tout cas ce sont ces symptome sur une moto!! :) )
Si le mecano a réglé le moteur alors que l'arrivée d'essence était moitié bouchée, il est normal que tu te retrouves trop riche si tu la débouches.
czz33
Message par czz33 »
je trouve quand meme inadmissible de la part d'un mecano soit disant specialiste bateau à NARBONNE de ne pas changer ce petit filtre, sur mon ancien bateau, je le changeais tous les ans. du coup, je n'ai plus confiance dans ce qu'il a pu faire et je vais le refaire revisser en mars.
c'est pour cette raison que j'ai un peu peur de l'amener à un professionnel, je n'en connais pas de vraiment competent et j'ai peur qu'il me facture pas les bonnes pieces.
Je tiendrai au courant de l'evolution
czz33
Message par czz33 »
ça y est, j'ai trouvé un mecano super competent (si, si, ça existe encore! ) au port ou je suis.
effectivement, c'etait un probleme de carburation, il a été obligé de reprendre tous les reglages.
Maintenant il tourne nickel.
