Choix Hélice sur Mercury 135 ch pour Quicksilver
remy17
Message par remy17 »
Je possède un Quicksilver commander 6.35 WA avec un moteur mercury 135 CV Verado.
Je pense que mon moteur ne fonctionne pas de façon optimale; et que la taille de l'hélice n'est pas adaptée.
Mon hélice est de 15 pouces
Qu'en pensez vous et que pouvez vous me conseiller pour améliorer la consommation et augmenter le tours en pleine puissance?
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
Pour savoir si l' hélice convient ,il faut savoir si tu atteins ou non le régime maxi du moteur (valeur donnée dans le manuel constructeur ) si oui pas de problème ,si tu restes bien en dessous du régime maxi ,ton pas d'hélice est trop grand ,par contre si tu vas à fond très facilement attention ton pas est peut être trop petit et tu as un risque de sur-régime et de casse moteur . alors dis nous dans quel cas de figure tu es !
Perso je verrai mieux une 17" mais je ne connais pas spécialement ta coque .
remy17
A fond je suis à 5500 trs/mn, et le moteur donné pour environ 6300-6500 trs/mn
PS : J'ai essayé avec une 16" pouces, c'était pareil.
lepiaf37
dans ton cas apparemment il faudrai réduire le pas pour augmenter le nbrs de tr mais dans quel état etait ta coque lorsque tu as fais les essais ,était elle bien propre ? car cela a une influence non négligeable et tu peux facilement perdre des tours .
remy17
est ce que l'influence du moteur joue beaucoup ?
lepiaf37
? Suivant les marques le rapport d'embase n'est pas le même et le pas pourra être différent ,(mais pas du simple au double quand même) cela jouera mais pas forcement beaucoup .Le reglage du trim joue également , as tu essayé de le faire varier en cours de navigation ?
meca 56
helice
Message par meca 56 »
moi perso je verrais bien une 17 en pas mais ca ne va pas augmenter ton regime moteur au contraire mais par contre je ne mettrais pas une 13 ou 14 ! vu ta coque et ton moteur sur le papier ca ne colle pas!!!!
a plus
lepiaf37
c'est bien ce que j'avais dis plus haut !du 17 "
remy17
17" ok, mais niveau conso ça va donner quoi ?
lepiaf37
Cette question ne veux pas dire grand chose ,l'important c'est de faire fonctionner ton moteur dans les plages prévues par le constructeur ,après la consommation sera fonction de ton utilisation !Tout le temps à fond ,un gouffre ,au ralenti un dé à coudre !quelque soit l'hélice !
