compatible or not compatible.. that is the question.
grincheux!
Message par grincheux! »
c'est toujours moi :) on vas finir l'année en beauté.. :fete:
on me propose pour mon 80cv mercury, une rampe de carbus d'un moteur 70cv..
j'en appelle aux gourous de l'adaptation, pensez vous que cela soit compatible?? :?: :gratgrat:
d'apres le peu que j'ai trouvé pour l'instant, ça se ressemble beaucoups du 50cv au 80, alors je suis perplexe :help:
c'est la premiere offre que j'ai, je ne m'emballe pas mais plus vite je travaille dessus, plus vite il flotte :clapclap:
merçi encore de vos renseignements...
greg 74
Message par greg 74 »
salut
ce n est pas une vraie reponse mais ....
si l on prend en compte la provenance du moteur et la facon de penser la bas tu as de grande chance que cela aille
bien entendu apres reglage
je te donne une exemple sur les groupes gm : les carbus 4 ou 2 corps se trouvent aussi bien sur les v6 que les v8 et les anciens bloc 5 et 5.7 sont les memes ( juste le vilo et les pistons changent )
greg
kiki 774
Message par kiki 774 »
Bonjours
J ai des doutes que la grosseur des carbus et des gicleurs soit les memes.
Donc perte de puissance.
a verifier.
grincheux!
merçi a vous deux, et pour finir...
BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS. MEILLEURS VOEUX POUR 2009.
V142
Message par V142 »
le 70 doit etre un tros cylindre et le 80 un quatre comme le 50. La rampe complete ne doit donc pas s'adapter.
Meilleurs voeux
grincheux!
bon, je viens d'apprendre qu'il existe trois montages de carbus pour mon moteur, donc il me faut la reference et un eclaté si possible, j'ai aussi trouvé sans doute mon bonheur(si c'est les bonnes refs).
si ça vas aussi vite, il vas naviguer au printemps mon tracassin :) :)
des lundi, les affaires maritimes pour immatriculation et direct un devis pour mes carbus.
en rentrant, je passe a la maison et je prend des photos nettes apres avoir nettoyé un peu l'interieur.
apres, recherche d'une remorque 800kg mini de charge utile. heu, en passant, greg, tu la vend combien la tienne?? :) :)
