damper
ptaix
damper
Message par ptaix »
bonjour a tous maintenant je suis presque a l'accouplement moteur platine on ma dit qu'il n'y a pas d'embrayage mais qu'il est remplacer par un damper
ou trouver ça ? pour moteur xm 2.1 td sur platine volvo 270
DELTA s'y tu est la merci pour un conseil je vais mètre des photos sup de l'avancement de la mécanique
delta 34
damper
Message par delta 34 »
salut ptaix
le damper ou tu l'achètes neuf ( 100 roros à peu prés )ou tu recupère celui d'un volvo
il suffit qu' il y est 21 cannelures pour recevoir l'arbre......
si tu l'achètes neuf ton moteur à un couple de 20 kg il faut que tu prennes un damper de 25 mkg avec donc 21 cannelures.....
parcontre il te faut l'adapter sur le volant moteur et surtout qu'il soit bien centré....
un tour est indispensable pour faire du bon travail .....
ensuite tu verras il faut faire une cale d'epaisseur entre le volant moteur et le damper pour que les cannelures soient au bon endroit...
moi je la fait dans de l'alu et elle à une epaisseur de 17 mn .....
je vais essayer de te faire de photos pour que tu comprennes mieux
A+ :wink:
ptaix
damper
Message par ptaix »
j'ai bien compris le système j'ai compter les canelures 27
mais la n'est peut étre pas le problème je pose la question a tous le monde mème a volvo perssonnes ne sais ou avoir se damper et synergie a la rochelle a fermer boutique et autre problème iln'y a plus de piéces hydraulique pour se type de Z 270T il aurais pu me le dire avant car il y a pas mal d'argent mi dedan et mème les écrous de fixation de la téte 130 euro 1 vice pour le casque mais je vais voir ça je suis un tourneur d'origine
ma question ou trouver un damper? et je vais passer un annonce pour le système hydro ou s'y possible changer de système.
a trés bientot
jlgonzalez01
damper
Message par jlgonzalez01 »
Salut ptaix, :idea:
As tu essayé sur le forum volvo penta :?:
http://www.marine-moteurs.com/fr/forum
[url]http://www.marine-moteurs.com/fr/forum/
A :arrow: [/url]
jlgonzalez01
damper
Salut ptaix, :idea:
Je sais pas ce qu'est devenu mon message precedent :?:
As tu essayé le forum volvo penta pour tes pieces :?:
A :arrow: [/url]
jlgonzalez01
damper
Salut ptaix, :idea:
J'arrive plus a inserer un message :?:
As tu essayé sur le forum volvo penta pour tes pieces :?:
A :arrow:
delta 34
damper
salut ptaix
reste calme :lol: tu peux trouver tous ce que tu veux pour une embase 270 ......
quand au damper je te contacte en mp pour te dire ou le trouver :wink:
