cablerie de direction grippée
Je suis nouveau sur le forum et un peu novice en mecanique bateau.... :-(
La direction de mon hors bord est bloquée au niveau de l'axe du moteur. J'ai tapé au marteau, inséré in cric de voiture pour enfoncer l'axe en bout de cable. Pas de résultat. Y a-t-il une astuce pour degripper cet axe?
Merci d'avance
Je précise qu'il sagit d'un moteur yamaha 2 temps 90 cv
Merci d'avance
moteur bloqué
bonjour c'est l'axe du moteur ou le cable qui est bloqué car si c'est le cable il faut le changer c'est la solution la plus rapide a moins que t ne reussisses en le trempant dans du gaz oil à le degripper :-(
le moteur grippé c'est plutot rare mais dans le nautisme tout peut arriver :oops:
il sagit bien de la partie de l'extremité du cable (partie rigide en inox qui permet de faire pivoter le moteur autour de son axe ) l'axe n'est pas grippé. ctte partie est grippée dans son foureau qui comporte pourtant deux graisseurs
J'ai eu le mm problème cette année, l'axe bloqué , malgré l'utilisation de dégripant et autres substances le mécano à fini par couper le cable et sorti la partie bloquée à coups de marteau.
Bon courage :wink:
Bon courage :wink:
cable gripee
Bonjour ne te prends pas la tete avec ce cable change le car meme une fois degripee tu risques d'avoir la direction tres dure et au pire qu'elle se bloque pendant la navigation :?
cela ne coute pas tres cher il suffit d'avoir la dimension du cable(longueur ) et le systeme du moyeu dans le volant :lol: (en general il y a seulement 2 modeles sauf si tu as un bateau exotique !!!!!!)
ton cable a du s'oxider (surtout si tu navigues en mer) dans la gaine et se mettre a gonffler et tout coincer tu crois que c'est a l'extremité qu'il est coince mais c'est peut etre plus loin qu'est le probleme en general, examine la gaine si elle est boursoufflé a un endroit c'est la que le probleme se pose :-(
bonne annee 2008 :)
bonne annee 2008 :)
bonsoir,
je reviens sur le sujet, car j'ai encore passé 2h a taper sur l'extremité du cable.
Il n'y a en effet que cette extrémité qui est bloquée : seulement la tige. J'ai desséré les 2 gros boulons de chaque coté de l'axe moteur, j'ai pu constater que le reste du cable glisse bien dans sa gaine. Il ne me reste plus qu'a trouver un moyen de retirer cet axe sans demonter le moteur ?. Injecter du gaz oil dans le foureau ? ou recommencer à taper ?
Merci en tout cas de vos réponses
Hello,
Tu dois avoir un plat en bout d'axe, il faut essayer de le faire tourner pour le débloquer, soit avec une clée à molette, soit en passant un axe dans le trou qui doit faire un diametre de 8.
Bon courage :wink:
Bon courage :wink:
Thierry 13
En chauffant avec un petit chalumeau d'appoint peut-être ?
oui en chauffant avec une lampe a souder
Bonjour; il existe une solution simple et efficace un fourreau en accordéon avec une collier pour chaque extrémité et bien sur de la WD huile trois en un a l'intérieur ceci sur l'axe qui grippe . ( 15 euros le manchon environ) OYSTER. (résultat en 72 heures)
