bruit au niveau du boitier de commande
pegaze66
Message par pegaze66 »
salut a tous voila mon bleme
sur mon boitier de commande de mon moteur mercury hors bord "" pas de trim electrique des que j'enclanche la clee j'ai un bip bref je pence que ses celui du contact puis pas lombre d'un bruit des que je demare il y a un ronflement qui sort du boitier '' comme sur les poste de voiture alimenter sans antiparasite '' qui augmente a l'aceleration y a t'il un moyen de mettre quelque chose pour eviter se bruit ou il y a t'il un probleme venan du moteur car je supose que ses une alarme de signalement de probleme merci a tous seux qui pouront me donner des conseilles
cordialement pegaze66
danielj
Message par danielj »
Pour cerner ton problème, il serait utile d'en savoir un peu plus, sur la puissance de ton moteur, ses references etc... Car sur certains moteurs il existe une alarme (espèce de "buzzer") qui te signale, par exemple, un problème de lubrification dans le cas de moteur "autolub". ou de température (calorstat) etc...
Dans le doute, attends d'en savoir un peu plus avant de l'utiliser !
Cordialement.
pegaze66
Cordialement.
salut mon moteur est un mercury 60 cv 3 cylindre de 84 a peut pres il est pas autolub mais il y a un "" comment dire "" une cuve separer pour le lubriffier qui fonctionne car je voie bien l'huile secouler dans le tube et il fume bien lol pour ce qui est du refroidissement j'ai une belle pissette deriere
ses des que je le mets en route sa fait une sorte de vromissement qui augmente a la vitesse du moteur ses pas une alarme reguliere sa na pas le meme son que lorsque je mets la clee il qu'il y a le bip qui rugie
voila ce que je peut dire
sur un vehicule terrestre j'ai deja eu se probleme sa vener de l'antiparasite mais sur hors bord je connais pas
pegaze66 a écrit :
[il est pas autolub mais il y a un "" comment dire "" une cuve separer pour le lubriffier qui fonctionne car je voie bien l'huile secouler dans le tube
il est donc autolub.
Elle est ou cette cuve? fixée sur le bloc moteur?
pegaze66
re pour ce qui est de lotolub ses une cuve externe au moteur elle est pas fixer sur le moteur
et pour ce qui est du faiseau j'ai meme fait le teste avec un autre boitier de commande ses jour si toujour le meme probleme quand j'acelere j'ai toujour se bruit
pour ce qui est des fil ses une broche mais cela peut peut etre venir des fil du moteur qui son mal brancher pouvez me dire ou je pourrais trouver la fiche ou il est expliquer ou se connecte les fil de certaine couleur j'ai trouver les fiche sur les piece de tacher ou il y a des vu eclater mais rien sur les faiseaus des botier de commande a oui il y a un fil marron qui sort du faiseau qui n'est pas brancher il es separer de la broche qui se connecte a moteur
jespere que vous aller pouvoir maider merci a tous
danielj
J'ai un schéma ( en anglais) du branchement électrique que tu recherches. Mais je n'ai aucune idée de la façon dont on peut le publier ici. Par contre, je peux te l'envoyer en pièce jointe si tu veux bien me laisser ton adresse mail ? Cordialement.
pegaze66
bonjour a tous suite une petite verification j'ai pu constater que losque le moteur tourne au ralentie j'ai un voltage qui est de 17v et des poussiere et lorsque j'augmente la vitesse j'ai le voltage qui augment aussi plus de 18 volte es ce que sa peut venir du rectifier d'ou viendrais le bruit du boitier de commande car je supose plus de 18 v je trouve sa elever
je suis preneur de toutes les reponce
cordialement pegaze
et vivement le bo temps pour en profiter
pegaze66
salut a tous pour info je vient de changer le redresseur et comme par magie beaucoup moin de bruit qui sort du boitier
on verra se qui se passe j'ai poster un autre probleme plus haut a la mer quand tu nous prend lol
