comment demonter le tube dans le fut d'un yamaha 30cv
davige76
Message par davige76 »
Je demonte mon moteur yamaha 30cv deux temps et je n'arrive pas a sortir le tube qui est dans le fut, j'ai enlevé les 5 vis visibles sur la photo que j'ai mis dans mon album.
Je tapote sur le tube par le côté opposé mais rien à faire il ne bouge pas.
Je ne suis pas contre un bon conseil.
Merci d'avance pour votre aide.
davige76
davige76
le moteur est de 1980.
mick 29
Message par mick 29 »
salut davige76
je pense qu'il est tout simplement collé avec l'eau le sel où les gaz d'échappement, je ne vois pas d'autre chose???
je dois redémonter la mienne mardi je regarderais par la meme occasion
mais ce n'est que mon avis et ma pensée imédiate :?:
a++
mick 29
salut
bon voilà c'est fait démonté puis remonté
moi se n'est qu'un 20 cv mais pratiquement pratiquement le meme principe
j'ai regardé, je n'ais pas vu d'autres visses donc je pense qu'il doit etre collé
mais pourquoi tu veux le démonter :?:
a++ :lol: :lol:
davige76
Bonjour et merci pour ton aide mick 29.
Je veux le demonter afin de degraisser sabler tout le fut le traiter et le repeindre. Si les joints du tube restent dedans ca va pas etre terrible.
mick 29
salut
le problème, soit tu force soit sa vient bien et là pas de soucis
soit quelque chose casse et là c'est la galère.
il y à peut etre la solution de le laisser et de le protéger avec une plaque de bois ou un plastique résistant que tu découpe juste comme il faut
[Image externe indisponible : http://img523.imageshack.us/img523/2359/moteurnr8.jpg]
sur le mien il n'y a que 4 visses
tu peux enlever les visses placer la protection et la visser mais peut etre que quelqu'un d'autre à une autre solution :?: :?:
bon courage a++
davige76
merci mick, c'était effectivement collé, j'ai reussi en chauffant un peu le fut à decoller le tube. :lol:
