démarreur électrique sur moteur non équipé
Tidav
Message par Tidav »
Salut,
est il possible de mettre un démarreur électrisue sur un moteur disposant d'un démarrage à main.
je possède un moteur SUZUKI DT40, autolube, comme neuf, du moins super entretenu, mais avec un démarreur à main.
donc si quelqu'un l'a déjà fait. merci de me donner votre avis.
Bonne Nav...
mick 29
Message par mick 29 »
je pense que oui si tu dois avoir une couronne crantée et des trous tarodés sur ton moteur pour la fixation de celui ci
minimum il faut donc le démareur puis un relais, mais si tu ne met que ça dessus il te faudra recharger ta baterie assez souvent, il faut aussi y rajouter un dispositif de rechargement de la baterie
je m'étais renseigné avec un pro pour un évenrude 20 cv et il me demandait un prix qui ma fait reculer
a+ :lol:
Tidav
Message par Tidav »
salut,
c'est ce que j'ai entendu dire, c'est HHHHAAAAAchement cher.
merci quand même, je vais me rencarder chez un mécano.
bonne nav
mick 29
tu peux aussi te renseigner dans des casses, le prix est un peu moins cher, pour un démarreur on me demandait 150 € avec un relais.
mais tu n'as pas de garantie et aucun recours ni la maindoeuvre et en neuf on me disait 800 € tout complet, monté avec tout ce qu'il faut et de quoi recharger la baterie..
mais avec 800 € j'ai acheté un moteur d'ocasion de particulier à particulier qui démarre sans problème, un demi tour de lanceur et c'est partit.
mais chacun voit midi à sa porte donc c'est toi qui verra ce qui te convient le mieux par rapport à ton budget.
a++ :lol: :lol:
