Problème d'arrivé essence sur evinrude
BEYDON
Message par BEYDON »
Bonjour, je possede un moteur evinrude 2T 50CV de 1984. Lors de la navigation qu'en j'accèlère ou je ralenti le régime ma poire s'écrase et je sens que le moteur à un manque d'essence puis cale.
Quant j'ai acheté mon bateau (occasion) l'ancien propriétaire avait mis à la sortie du réservoir un embout yamaha débit plus important puis l'embout evinrude d'origine à l'arrivée moteur. Lorsque j'ai acheté le bateau, j'ai remis un embout evinrude à la sortie du réservoir.
A votre avis le problème vient-il de cette embout ou avez-vous une autre idée. Je devrai refaire des essais dans le courant de la semaine prochaine avec l'embout yamaha.
Merçi d'avance pour vos réponse
jacqouille
Message par jacqouille »
as tu tout simplement pas oublie d ouvrir l event du reservoir si la poire s ecrase c est qu il ny a plus d air et l essence n arrive plus :wink:
jll004
Message par jll004 »
+ 1
BEYDON
Non, l'event du réservoir était ouvert à fond.
franck2B
Message par franck2B »
C'est de toute façon un probléme avant poire. Soit ta crépine de réservoir est bouchée ou aspire quelque chose qui l'obstrue, soit effectivement ton évent est bouché, ou bien solu tion qui semble la plus probabble ton embout. Il se peut que l'embout Evinrude ne s'ouvre pas correctement avec la nourrice utilisée.
BEYDON
Merci pour vos réponses. Je vérifie tous ces points puis je fais mon essai.
