Recherche doc sur moteur evinrude et conseil technique
BEYDON
Message par BEYDON »
Je recheche cette documention ou toute autre information concernant se moteur. Les références exact sont E50BECRMB003517 (EVINRUDE 50 CV de 1986).
Petit problème : Mon moteur démarre au quart de tour et tient bien le ralenti. Mais dès que j'enclenche l'accélérateur à bas régime le moteur ratatouille puis calle.
Cette documention me permettra de démonter les carburateurs pour nettoyage. Si problème similaire demande conseil.
Merçi pour vos réponses.
franck2B
Message par franck2B »
Il est de 1984 ton moteur, pas de 86.
Commence par vérifier que tu n'aies pas de prise d'air au niveau de tous tes raccords, en particulier celui de raccordement durite/moteur (pas nécessairment de fuite d'essence). Ensuite vérifie la membrane de ta pompe à essence.
BEYDON
Je te remercie pour tes conseils. Je vais vérifier ses points.
Je suis novice en mécanique. Tu parle de la membrane de la poire ou pompe à essence
merçi
franck2B
De la membrane de la pompe à essence (il n'y en a pas dans la poire). Mais vérifie également la poire et ses raccords.
