doc moteur volvo penta
je cherche desesperement la doc technique du moteur
inboard volvo penta AQ145A double carbu de 145 chevaux :lol: donc si quelqu un l'a qui traine qque part ca m'interresse
merci d'avance
Cordialement :wink:
boris
merci d'avance
Cordialement :wink:
boris
tiens voila un dèbut de doc .....
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/F073D4BC-E1F9-4A4F-9A88-59591FD9CC9E/0/AQ145A_280D_1979_en.pdf
c est en anglais il n y a pas tout mais j ai que ça.... :wink:
- jlgonzalez01
:) Salut Bo,
Je crois que j'ai quelque chose pour toi mais faut que verifie a la maison ce soir.
Si j'oublie n'hesite pas a me relancer mon email est eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%6a%6c%2e%67%6f%6e%7a%61%6c%65%7a%40%77%61%6e%61%64%6f%6f%2e%66%72%22%3e%6a%6c%2e%67%6f%6e%7a%61%6c%65%7a%40%77%61%6e%61%64%6f%6f%2e%66%72%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
- jlgonzalez01
:oops: Desolé le manuel qui est en français est pour les AQ 105, AQ 115, AQ 130 ABC, AQ165A et 170A.
Si t'est quand même interresé fait moi signe.
merci a vous messieurs je vais tenter d'appeler volvo directement ca pourra peut etre servir aussi a qqun d'autre aussi
en tout cas merci c'est sympa d'avoir cherché je vais deja avoir un bon debut avec ce que vous m'avez donné
boris.
boris.
Tu vas probablement trouver
Tu vas probablement trouver ça sur ce site,
plusieurs marques et modèles
Guide, Manuel, d'instructions,d'installation,d'entretien d'un moteur de bateau
http://bateau-entretien.blogspot.ca/2011/02/guide-manuel-dinstruction-dinstallation.html
- Pierre1953
regarde là, peut-être
regarde là, peut-être trouveras-tu ton bonheur:
http://motoren.ath.cx/menus/volvo.php
- philou_d_o_douce
Bonjour Bo,As tu résolu ton
Bonjour Bo,
As tu résolu ton problème ?
J'ai le manuel de l'AQ 140 A si cela t'intéresse. C'est presque le même moteur (le mien est un 2,1 l le tien un 2,3 l. Beaucoup de pièces sont communes, tu pourras t'en inspirer, sauf si tu veux refaire complètement ton moteur car les réglage et couples de serrage sont forcément différents.
Si tu es intéressé contacte moi par MP.
- jlgonzalez01
Bonjour,Je reviens sur le
Je reviens sur le forum que j'ai quitté pendant pas mal de temps (j'ai quand même répondu aux messages privés).
Si tu es toujours à la recherche du manuel pour AQ 130 envoie moi un MP.
