probléme demarrage"au secour"
kiki
Message par kiki »
je viens vers vous car je commence a etre un peu desespere.J'ai recupere mon bateau avec un moteur mercury 70cv des années 80 chez le mécanicien "révision compléte"
embase turbine vidange embase joints des 2 carbus durites essence bougies batterie +changement de 2 bobines sur 3 qui avaient grillé
Le mécanicien me la démarré au premier coup devant moi.Ce matin je l'ai démarré chez moi il a marché au premier coup mais le soucis est que lorsque je l'ai mis a l'eau impossible de le refaire démarrer et depuis rien a faire.
J'ai demonté les 3 bougies pour voir s'il y avait des etincelles contre la masse c'est ok
au bout d'un moment a force d'insister le moteur fait une detonation avec degagement d'un peu de fumée mais rien à faire
Pouvez vous m'aider car je ne comprends pas ce qu'il se passe et je pense que si je reviens chez le mécanicien je vais me mettre en colére surtout au vue de la facture que je viens de payer.
Merci d'avance pour toutes vos réponses
meca 56
une idee
Message par meca 56 »
des etincelles aux bougies ok mais au bon moment ?.........
ca ca serai a verifier. voila ca c esT tout le probleme des anciens MERCURY
L ALLUMAGE!!!!!!!!!
Mezaline
Message par Mezaline »
Tu peux aussi vérifier après avoir actionner le démarreur et ensuite après démontage si les bougies sont humides (essence) : alors,
- étincelles OK
- arrivée d'essence OK
Tu peux quand même essayer avec du "start pilot" pour lancer le moteur (si tu n'en a pas, tu "pulvérises" de l'essence dans l'entrée d'air après avoir enlevé le filtre). Si le moteur part continue avec une pulvérisation toutes les 2 secondes pendant quelques secondes.
Ca aidera au diagnostique.
Tiens nous au courant.
gus
Message par gus »
mon moteur m'a fait quelques frayeurs il y a quelques temps............ le coupe circuit etait telement oxidé que le courant ne passait plus assés, donc le demarreur tourné mais pas assées........... essaye de mettre l'exitateur du demarreur et l'alim du demmarreur en dircet sur le plus de la batterie ( avec du fil de grosse section) et tu vois si ca part.........> probleme de perte de courant dans les contact ou coupe circuit si y a rien...........a voir si les cuve de carbu sont pas trop encrassé ou noyees??
a++ et bonne chance
salut,
je rejoins meca36, la détonation est aussi le signe d'un mauvais (très mauvais) réglage de l'allumage. bizarre quand même pour un moteur qui sort de "révision" !!
bataclo
Message par bataclo »
comme le dit Mezzaline, je regarderais aussi l'arrivée d'essence.
Bizarre tout de même que tu aies réussi une fois puis plus rien après. Comme si tu avais vidé l'essence des cuves de carbu et que la nouvelle n'y arrive plus.
Tu es bien sûr d'avoir ouvert le robinet d'arrivée de coco?????
A++
Bonjour le contrôle de l 'allumage des bougies avec l'ancien système (démontage et mise a la masse de la bougie pour voir l'étincelle) est mauvais pour le boîtier électronique qui le remplace et d'un prix plutôt élevé étant une pièce captive.
OYSTER.
MMCCC34
Message par MMCCC34 »
Salut L'huitre,
Comment fait-on pour tester l'allumage alors. J'ai un problème similaire sur mon moteur Jonhson 50 CV HB 2 tps. voir. ici : http://club.discount-marine.com/node/7011
Et je m'en sors pas ...
Bonjour,mais l'huitre ne le sait pas ,il sort son chéquier pour un 50 cv MERCURY le tarif il y aplus de 10 ans etait 2500frs ,le moteur ne voulait plus démarrer un 1er aout par une chaleur propice a "faire du bateau".A tout hasard regarde la sécurité coupe circuit ?
Navré ; GEORGES OYSTER.
MMCCC34
Vraiment désolé pour le jeu de mot je pensais pas que c'était ton vrai nom...
-1 pour moi.
J'espère que je t'ai pas vexé !!!!!
a bientôt.
MMCCC
