j'ai un moteur evinrude 60 cv. Il démarre parfaitement et tourne très bien au ralenti. Quand je mets les gaz, il accélère normalement pendant 4 à 5 secondes puis ralentit et cale. Il redémarre très bien aussitôt après.
Ps: Les carbu ont été vérifiés.
le mélangeur automatique est débranché; je fais directement le mélange.
probleme d'acceleration avec moteur evinrude 60 cv vro
regist2004
Cité :
Si tu l'as complétement enlevé, tu n'as plus de pompe, et dans ce cas, ça ne peut pas fonctionner. Si tu ne l'as pas enlevé et que ton VRO te sert toujours de pompe, c'est la membrane qui a un probléme.
Ta poire rammollit à chaque fois qu'il cale?
regist2004
Le vro est toujours en place et me sert de pompe.
La poire est effectivement molle. J'ai démonté la pompe et la membrane a l'air en parfait état.
Faut il obturer l'arrivée d'huile du vro ou cela n'a aucune importance?
Salut !
Pour l'arrivée d'huile : aucune idée
Par contre change ta memebrane car même si elle paraît neuve à l'oeil lorsqu'elle se met en dépression, des petites porosités peuvent et même plus provoquent souvent ton problème !!
Alex
regist2004
remerciements
merci pour ces conseils, je vais changer la membrane et vous donnerez le résultat quand ça sera fait et esssayé
A bientôt
A bientôt
Cité :
Oui, il faut obturer et faire en sorte que ce soit étanche à l'air. Un morceau de durite, une vis vissée dedans et un collier.
Il ne sert à rien rien de changer ta membrane avant d'avoir fait l'étanchétité au niveau des arrivées au VRO.
mounier philippe
je fait directement mon
je fait directement mon mélange
mounier philippe
