moteur qui tourne mal
lolo28
Message par lolo28 »
bonsoir a tous,
quand je demarre mon mercruiser 4.3l ,il tourne sur trois pattes a froid et finit meme quelques fois a caler et redemarre quelques fois difficilement.
alors que l'orsqu"il est chaud, il tourne comme une horloge et demarre tres bien.
qu'en pensez vous ?
positivement
Cruise
Message par Cruise »
Bonsoir Lolo28,
Carbu sans doute ?
Je suppose qu'il s'agit d'une défaillance du système d'enrichissement à froid ("starter").
marco2bordo
Message par marco2bordo »
ça peut venir d'un pb d'étanchéité des soupapes à froid ou d'un petit pb de remplissage correct des poussoirs hydrauliques, le temps qu'ils se remplissent correctement d'huile ; y-a-t-il un cliquetis lorsqu'il semble sur 3 pattes ?
Perso un de mes volvo 4,3L carbu faisait la même chose à froid (avec en plus de la fumée noire ; en contrôlant, j'ai trouvé une bougie défectueuse et le renvoi de pompe de reprise mal remonté (tout le carburant aspiré passant dans une seule cuve du carbu plutôt que dans les deux ce qui entraînait un mauvais mélange air/essence)
Ce n'est pas grave quand même (sauf si cliquetis à faire contrôler) il ne faut pas forcer sur les tours tant que le moteur ne tourne pas rond.
lolo28
bonsoir, non il n'y a pas de cliquetis a froid ,je vais changer mes 6 bougies pour commencer et voir si il y a du mieux.je vais aussi
peut etre demonter mes carbus pour nettoyage ou peut etre existe t-il un produit de nettoyage a mettre dans le carburant ?
positivement
marco2bordo
Re: moteur qui tourne mal
positivement
ACHTUNG...... ne pas démonter les carbus des 4,3L, ils sont quasiment impossible à remonter !!! 8O bcp de joints, de petits ressorts... à faire faire par un pro (y'en a pour 3-4 heures de m-o minimum)
y'a plutôt des produits de nettoyage carbu dans les shop voitures ou accastilleurs (dont un excellent à pulvériser dans le carbu, à froid puis à chaud)
