mauvaise helice ?
mauvaise helice ?
je viend vers vous pour conseil,voila je dois remplacer mon helice (hs ,pales cassée).
apres avoir demonté celle-ci ,voici les inscriptions marquées dessus
15 1/4 15 c
alors que sur la doc technique il parle d'un pas de 19"
qu'en pensez vous ? que me preconisez vous ?
j'ai un leader 650 de 90 avec un 4.3lx mercruiser
le constructeur indique un regime moteur maxi de 4800 trm et je me souvient lors de l'essai effectué a l'achat du bateau que l'on depassé largement les 5200trm
que me conseillez vous pour l'achat de ma nouvelle helice?
positivement
15 1/4 15 c
positivement
mauvaise helice ?
Pauvre moteur s'il a prit régulièrement 5200 tours.
A vérifier que le compte tours est bien étagé.
mauvaise helice ?
non je ne pense pas que le moteur a souffert car l'ancien proprio etait une personne d'un certain age et il s'en servait tres peu mais bon maintenant il me faut la bonne helice
positivement
positivement
mauvaise helice ?
bonsoir a tous
avez vous quelques idées sur le type d'helice que je pourrais installer sur mon leader?
et donc si j'ai bien tout compris il y a deux choses a prendre en compte pour les helices : le pas (diametre des canelures)
les pouces (taille de l'helice)
merci pour vos futur reponses
positivement
positivement
mauvaise helice ?
non le pas et les cannelures n'ont rien a voir , le pas c'est en quelque sorte le distance parcourue pour un tour d'helice ,il s'exprime en pouces, les canelures sont un problème de montage mécanique entre l'arbre et l'hélice !
mauvaise helice ?
bonsoir, bon la effectivement j'ai rien compris donc le mieux pour en acheter une , c'est d'y aller avec l'ancienne !!
mais que choisir quand on ne connait pas ! quelle matiere ? nombre de pales ?
positivement
positivement
mauvaise helice ?
Pour les canelures c'est fonction de la marque et du modèle de ton moteur, pour la matière ,c'est alu ou inox (mais la laisse tomber !! )donc l'alu est ce que tu vas trouver ,et le plus courant c'est 3 pales sur un hordbord .
