Arbre court ou long ?
union-craft19
Message par union-craft19 »
Question de novice, quelle est la différence entre un arbre court et un arbre long sur un moteur hors bord ? (evinrude de 1964)
Merci beaucoup
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
bein la taille... oui je sais c'est un peu bete comme reponse, mais c'est cela...
En fait cela defini la longueur de l'arbre entre la tete motrice et l'helice, donc plus ton arbre est long plus l'helice sera profonde...
Apres que choisir, bein attention cela depend de ta coque, donc si tu avais un arbre court, il te faut un arbre court et il n'y a pas de compromis possible...
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
si tu as un arbre court et que tu mets un long ça peut marcher (plus ou moins bien) mais si tu as un long et que tu mets un court ,il ne trempera pas dans l'eau !
franck2B
Message par franck2B »
C'est la hauteur de ton tableau qui détermine la longueur d'arbre à monter.
Et li n'y a effectivement pas de compromis possible. Si tu n'associes pas les bonnes longueurs, ça va trés mal fonctionner.
Arbre court 15" soit environ 381 mm donc pour tableau jusqu'à 38 cm de haut
Arbre long 20 " soit environ 508 mm pour tableau entre 38 et 51 cm
Arbre extralong ou ultralong (selon les constructeurs) soit environ 635 mm pour tableau de plus 51 cm.
union-craft19
Merci pour tous vos conseils et si par hasard vous aviez des infos sur mon union craft je serais comblé :lol:
dinghy
Message par dinghy »
bonjour ben nous on veut bien mais c est pas courant comme marque ! deja pour les notres on a un peu de mal, tas pas des photos au cas ou ,,
franck2B
Si c'est pour la longueur d'arbre que tu veux des conseils, mesure ton tableau arriére entre l'endroit où devrait reposer le support moteur et le fond du V de la coque.
union-craft19
Voilà une photo
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=ctotclf7.jpg[/url]
union-craft19
oups désolé pour le lien(j'espère que celui-là fonctionne)
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=7jf4rrne.jpg
union-craft19
Alors, c'est donc un Union-Craft construit par Savoie Marine
Année : 1974
Jauge brute : 1 tonneau 16
A l'époque, il était motorisé par un DKW 60hp essence in-bord. Ce moteur a été supprimé et j'ai acheté le bateau avec un hors-bord de 40hp Evinrude de 1964.
Je ne sais pas si le bateau a réellement fonctionné avec ce moteur, c'est pourquoi je me renseigne sur la différence arbrecourt/long etc...
