probleme demarrage à froid volvo penta 2000
yific62
Message par yific62 »
:) bonjour à tous c mon premier message et mon premier probleme:
je n'arrive pas a demarrer mon moteur diesel à froid j'ai une bougie de prech collecteur d'air un decompresseur g refait le retour de gas oil tuyau bouché pouvez vous me conseiller merci à l'avance bon vent à tous
jacqouille
Message par jacqouille »
[Image externe indisponible : http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/pancarte-bienvenue5.gif] a bord yific62
je m orienterai sur le prechauffage , la bougie est elle neuve, es ce qu il demarre bien a chaud :?:
yific62
bougie
oui la bougie est neuve et située dans le collecteur d'air
jacqouille
et a chaud il demarre bien :?:
yific62
oui mais comme la saison recul et la temperature aussi il demarre un peu moins bien ma pompe a gas oil n'est jamais dure est-ce normal?
jacqouille
as tu regarde si il y a du courant qui arrive sur la bougie quand tu demarres ou bien la demonter et regarder si elle rougie
yific62
oui la bougie fonctionne elle est neuve :oops:
