recherche revue technique yamaha 50 cv 4 t
weider
Message par weider »
recherche revue technique yamaha 50 cv 4 temps.
merci!
mick 29
Message par mick 29 »
vas sur
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/aspx/home.aspx
tu l'auras surement
en anglais mais c'est mieux que rien
Ci-joint doc demandée en
Message par Jerattous »
Ci-joint doc demandée en anglais Image
Disponible jusqu'à
18 janvier 2017
Lien de téléchargement
https://we.tl/WWxBWn5GER
Salut Yves
Salut Yves
Le gars  indique avoir  un YAM F50H   de 2014  =  4 temps = EFI
Ta  Doc est  pour les YAM  40V et 50H  qui sont des  2 temps et  plus fabriqués bien avant  2014
Et moi je n'ai que la Doc Atelier des F50 Carbus - 4 Temps
Alors pas de change, j'ai
Alors pas de change Image, j'ai posté car sur le descriptif pour moteur, il est indiqué 50 HET le L ou S indique juste L =
Long, S = court
sous le lien
j ai mis un manuel
https://we.tl/VdL1SopgGU
 peut etre la bonne référence
Salut Mjacques
Salut Mjacques
Cette  Doc de l'année  2004 est  pour  le Yam F50D efi  embase normale  1.85  code moteur 6C1
et    FT50D efi  embase forte poussée  2.33    code Moteur  6C2
Meyer serge.
Ce qui compte c'est le Code Moteur si le code de ton moteur est  6C1  ou 6C2 cette doc est la bonne car il n'y a pas une doc pour chaque année .
donc regarde sur la petite plaque  signaletique  le code du  moteur y est Inscrit.
Voici  la Doc Atelier en Francais  du SELVA F50 efi  et  code  moteur  6C1( embase normale)  comme le yam ci dessus.
Meme moteur que le YAM
http://www.allpa.nl/media/files/manuals//Selva/SERVICE%20MANUALS%204-Takt%20-%20IT-F-UK-DE-S/1G-DORADO%2040xs%20-%2050%20-%2060%20EFI/Dorado%2050%20EFI%20-%20Dorado%2060%20EFI%20-%20Fran%C3%A7ais.pdf
sous ce lien j ai mis 2 fichiers
1 pour les anodes
l autre pour démontage courroie
https://we.tl/UQnCq1zKSD
