pissette sur Optimax
Morsalines
Message par Morsalines »
Salut à tous encore, désolé de vous poser autant de questions....
J'ai achété mon bateau il y a 1 semaine et déjà des soucis......
Est ce que la pissette sur un mariner 200CH coule des la mise en route, ou plus tard quand le moteur est chaud??
%erci de votre iade
stephan
Message par stephan »
logiquement la pissette fonctionne des que le moteur tourne et je pense que c est ainsi pour tout les moteurs
avis aux plus experimentés que moi
Alex33
Message par Alex33 »
Je pense aussi !
Cependant, il se peut sur certaines grosses cylindrées que la pissette commence à couler au bout d'une quinzaine de secondes mais pas plus je pense !
Si jamais le comportement que ton moteur as n'est pas nominal, il est possible qu'il y ait un problème de turbine, de circuit encrassé par le sel mais c'est bizarre sur un moteur récent ou alors un problème de thermostat !!
A voir mais ne le fait pas fonctionner comme ça tant que tu n'auras pas élucider tout ça !!
Alex
Morsalines
Désolé ce n'est pas un Optimax mais un XL EFI
Bonjour à tous
Personne n'est d'accord sur la pissette...
Est ce quelqu'un à déja eu un moteur comme cela
Message par barbe bleu »
salut :)
la pissette est un témoin pour dire que l'eau circule bien dans le circuit elle ne dit pas quand le moteur est chaud....
Morsalines
Pissette
Salut à tous...
Il est réparé, c'était la turbine qui était brulée.
Par contre, il ya bien un calorstat, qui se déclenche quand le moteur est chaud..
A bientot
Bon vent
Bonjour; et oui lorsque la pissette coule après 10 a 15 secondes de fonctionnement du moteur cela veut dire que la turbine est HS car même moteur froid la pissette doit fonctionner des le départ !..... Dans un deuxième temps il faut surveiller la température de l'eau qui reste au plus tiède et dans tous les cas lorsque de la vapeur sort par la pissette il faut vérifier le circuit (voir détartrage et démontage des thermostats) Pour conclure le passage chez un mécano peut coûter moins chére que le moteur et sur le site le spécialiste " FRANCK". Bonne réception GEORGES.
