Salut à tous,
apres une bonne sortie peche, j'ai une alarme sonore qui s'est déclench" sur mon CC675.
L'aiguille était sur Hot!!!!
Au ralenti, tout va bien, mais dès que je met les gazs, l'aiguille monte très vite.
Est ce quelqu'un peut me dire d'ou cela peu venir?
Merci de votre aide
Chauffe moteur 200 CV Mariner
Morsalines
bonsoir a mon avis cela viens tout simplement des ailettes plastique de la pompe a eau
cela n est rien a faire tout seul mais des connaissances en mécanique sont quand meme necessaire
car la premiere fois il est vrai que ca fait un peu peur d ouvrir notre moteur
Je n'avais pas vu ton message !
Ca confirme ce que je disais dans le précédent : ce n'est pas nominal donc vérifie ta turbine et ton thermostat.
A tous les coups, il est encrassé et ne s'ouvre pas quand le moteur est chaud, ce qui fait qu'il monte beaucoup trop en température !!
Attention, tu dois en avaoir deux sur un V6, un par rangée de 3 cylindres, je pense !
Lorsque tu les auras démonté, plonge les pendant plusieurs heures dans du vinaigre blanc et avec un peu de chances il reviendront comme neuf !!
Je l'ai déjà fait et ça a foctionné à merveille !!
Alex
Alex
