Achat Cap Camarat 675
Morsalines
je suis sur le coup pour acheter un 675 année 90 avec un moteur 200 ch Mariner Injection de 2000.
Est que quelqu'un a des infos (bien ou surtout mauvaises sur la coque et/ou sur le moteur) afin de ne pas faire de bétises??
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- marco2bordo
c'est très bien, attention à la consommation même si c'est pas un carbus (faut pas pousser trop au-delà de 4500 tr/min sinon oups la conso et plus de 60 L/h).
c'est un bateau qui consomme dans les 20-30 L/h, bien marin mais assez sensible à la répartition latérale des charges, bien pour les ballades, le ski, les sorties de pêche à la journée et avec un petit bloc wc bien pratique. Il accepte bien la bimotorisation aussi.
Faut pas payer ça trop cher quand même (dans les 15000 roros grand maxi) sauf si le moteur est récent.
C'est un excellent choix.
Morsalines
C'est un 200 ch mariner de 2000
Cité :
C'est un Optimax?
Morsalines
Oui c'est un Optimax
Si c'est un Optimax, pas de soucis, c'est un moteur trés fiable et peu glouton. Il va asborber ses 45l au taquet (5500 trs) et environ 35l à 4000 trs. Par contre un peu bruyant.
Si on compare au chiffre officiel Mercury pour le 200cv Verado 6cyl monté sur un Crestliner 1950 Sport Fish, ce moteur consomme 31.4L/h à 4000 tr/min et 84.4L/h à 6090tr/min (à fond quoi...)
http://www.mercurymarine.com/_media/pdfs/bhb/verado/200VeradoXL_Crestliner1950SportFish_0805.pdf
1 gallon = 3.785 litres
Donc le 200cv Optimax doit faire encore un peu plus !
De toute façon, il est convenable de dire que n'importe quel moteur double sa conso entre 3/4 puissance et à fond !!
Donc mieux vaut rester en dessous !!
Alex
Bonsoir!
Vos avis sur la conso. éventuelle d'1 115CV Mercury Optimax, 2t 8) , monté sur un CC wa Jeanneau 5.65 , poids a vide 680kg .
on m'a donné environ 16/18 l en cool et + de 4Ol a fond , d'apres vous est-ce concret ?
Merçi d'avance pour vos réponses :wink:
Dmorgane.
Dmorgane.
J'ai séparé les sujets pour plus de lisibilité. Ici on parle du CC675 et sur Connaissance en Vérado comme le nom du sujet l'indique on parlera des vérados.
Acounamata
J ai un Cap Camarat 6.75 comme le tien ! la coque , tres bonne coque qui passe tres bien dans le clapot coque assez rapide mais qui a tendance a marsouiner .... le remede ! toujours mettre du trim léger négatif ! Le moteur moi j ai un 225 EFI Mercury monopoint donc la premiere génération des moteur injection ... moteur adapté a la coque pour la conso c'est compliqué il y a tellement de parametres .. si tu es a 2 ou a 6 dans le clapot ou sur une mer d huile si tu es a 4000 ou 5000 tours moi je pense que c est un faux probleme cette saison je suis sorti tous les WE j ai navigué 20 heurs que tu consomme 30 ou 50 ou 80 litres ! tu t es evadé pas entassé sur la plage avec tous les touristes ..... Ce n'est pas comme une auto ou tu fais 20000 kilos par an pour allé bosser !! puis ché plus qui a dit quand on aime !
