Achat skanes 575
at-pivalone
Achat skanes 575
Je vien de remporter l'enchère sur ce skanes http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300158669218&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=020
Le problème c'est que le proprétaire dit qu'il a acheté le bateau en février (c'était une première main) et qu'il n'a aucune facture par contre possibilité d'aller voir le magasin qui faisait l'entretien. Q'en pensez vous ?
Ce n'est pas cher et à priori le bateau marche très bien.
Il y ajuste les boiseries à lasurer.
Merci.
Merci.
Achat skanes 575
il ma l air tres propres sur les photos et si vraiment tu n as qu un coup de vernis a faire se n est pas bien important
pour les factures ca ne coute en d aller voir le mecano qui en assurait l entretien et meme si tu ne peux pas recuperer un double
peut etre te confirmeras t il les dires de ton vendeur du moins j espere pour toi (ca rassures)
Achat skanes 575
Le plus simple est qu'il te donne les coordonnées du premier propriétaire pour avoir des renseignements.
De plus appels les affaires maritimes ils vont facilement te dire le nombre de propriétaires du bateau.
Sinon c'est un bonne coque après sur les photos il parrait pas en super état. On peu noter qu'il a été repeind car pas de bande de cette oculeur sur le skanes.
C'est un modèle export reconnaissable à son echelle de bain son siège copilote de série et l'inscription jeanneau sur les côté. Sur les première version à cette place il y avait d'inscrit skanes 575.
Sinon tu as aussi les deux plexi avant à changer (maladie des 575).
Tu as des photos de mon ancien dans ma gallerie perso pour voir l'état.
Achat skanes 575
Salut , si le moteur est en bon état, il me semble que le prix est correct.
Par contre 140cv c'est peut etre un peu juste , non ?
Achat skanes 575
salut
normalement le chantier doit pouvoir te resortir tout l histo.
et pares tu pourras comparer entre le bateau et les papiers.
il est vraie qu acheter sans se deplacer auparavant c est un peu risquer (mais .... en plus tu l as peut etre fait ???? )
le volvo c est quoi : aq ...
greg
greg
at-pivalone
Achat skanes 575
De toute façon je lui ai dis que je voulais savoir ce qui avait été fait, ensuite je vais essayer le bateau avant de faire le chèque. Si je sents la moindre embrouille je n'achète pas. Pour le moteur je ne sais pas il n'y connait absolument rien, je pense que c'est un aq140, non ? Ce qu'il y a à vérifier c'est surtout collecteur, coude et soufflet d'embase je pense. Quelqu'un sait-il si ce type de moteur est refroidi directement par eau de mer comme les b20 et b30 car on m'a dit d'éviter ce type de moteur.
Merci.
Merci.
Achat skanes 575
Le 140 volvo monté sur les skanes avec embase 280 n'a jamais fait parler de lui à l'instare du 140 omc.
Achat skanes 575
le prix est correcte si en bon etat...j'ai vendu le mien (skanes 510) 5000€ avec un OMC 140 :wink: donc plutot bonne affaire SI bon état Regarde aussi si la peinture ne cache rien de cacher en dessous :wink:
- marco2bordo
Achat skanes 575
En vérifiant le collecteur, faudra regarder l'état de l'échappement au niveau du bloc, car leur maladie c'est l'usure prématurée de la sortie du 1er cylindre (ou 4e je ne sais plus leur numéro). Dans ce cas, il faudra faire recharger le bloc en alu. Ce n'est pas grave et ça se fait dans une après-midi.
