changement pompe a eau evinrude ficht ram [resolu]
blinders
Message par blinders »
je viens d' acheter un moteur evinrude 150 ch 2t injection de 2003 qui n' a pas tourné depuis plusieurs années, j' aimerai changer la pompe a eau mais je suis bloqué au niveau de la tige d' inverseur, est ce que quelqu' un pourrait m' expliquer la procedure a suivre pour pouvoir desacoupler celle ci
blinders
j ai trouvé l info donc je la post au cas ou ca pourrait aider
cette manip est valable sur tous les ficht ram de chez evinrude
1°)deposer le capot moteur puis deposer la boite à air maintenue par deux vis avec silent bloc,
vous avez alors accés à la tige de controle reliant le cable de commande à la tige descendant dans l' embase
2°) retirer la goupille en rouge, il sera maintenant possible de dégager la tige descendant dans l' embase en bleu en effectuant le mouvement de translation comme indiqué en rose
[Image externe indisponible : http://img71.imageshack.us/img71/9608/dsc00591ax9.jpg]
[Image externe indisponible : http://img71.imageshack.us/img71/1549/dsc00592ee0.jpg]
voila, c est une manoeuvre tres simple, il ne reste plus qu' à retirer les 6 vis maintenant l' embase puis deposé la turbine comme sur toutes autres motorisations
attention
il faut veiller à ne pas faire pivoté la tige de commande d' inversion lors de la depose de l embase et bien faire attention au placement du joint d' échappement lors du remontage car il a tendance à prendre une mauvaise forme
