hauteur embase 290
blinders
hauteur embase 290
Message par blinders »
je suis a la recherche de documentation ou de conseils pour savoir a quelle hauteur placé mon embase volvo 290 sp-a,
sachant que mon bateau etait equipé d' une 280, donc que les percages ne correspondent pas.
j ai entendu dire que la plaque anti cavitation doit etre alignée avec le fond de la coque, est ce exacte
delta 34
hauteur embase 290
Message par delta 34 »
bonsoir ,
pour moi c'est oui j' ai toujours monté mes embases comme ça .....
ce que tu peux faire c est allé sur les aires de carénage voir s'il y a un bateau équipé avec une 290...
et tu mesures mais fait attention l'angle du tableau ar a son importance...
il existe des gabarit papier avec tous les calculs et les endroits qu'il faut percer
blinders
hauteur embase 290
voici quelques images pour etre le plus clair possible
vu l epaisseur de la plaque anti cavitation est ce que j' aligne plutot le dessus ou le dessous de celle ci car elle doit faire 2 a 3 cm d epaisseur
[Image externe indisponible : http://img513.imageshack.us/img513/828/dsc00237wz0.jpg]
voici mon tableau arriere on voit le fond de la carene qui est plat
[Image externe indisponible : http://img256.imageshack.us/img256/5082/dsc00233tf8.jpg]
et la mesure que j ai prise vite fait sur mon embase
[Image externe indisponible : http://img512.imageshack.us/img512/880/dsc00234gq2.jpg]
delta 34 un gabarit papier serait l' ideal effectivement meme si j ai deja relevé tout les entraxes, est ce que je pourrait trouver ca chez un revendeur volvo penta ?
pourquoi l' angle du tableau arriere a son importance ?
delta 34
hauteur embase 290
salut,
le gabarit existe chez les distributeurs volvo quand ils font une remotorisation ....
c est un papier de couleur verte avec tous les endroits à decouper ou à percer...
en bas il est gradué suivant l inclinaison du tableau ar ...
tu fait ton calcul... tu le fixe avec du papier collant ...et tu decoupes...
plus ton tableau ar est incliné plus tu montes l'embase ...
moi je tiendrai compte du bas de plaque de cavitation pour la mesure...
tu devrais aller chez un detaillant volvo pour chercher un gabarit.....
:wink:
Oliver44
hauteur embase 290
Message par Oliver44 »
Bonjour Blinders,
J'ai moi aussi une 290. J'ai qq soucis avec le verrouillage de la marche AR.
Pourrais-tu stp me faire une photo du système de crochetage et me dire s'il est mobile autour de l'axe.
efdur
hauteur embase 290
Message par efdur »
Oui il est mobile, tu as quatre ressorts dont un qui est situé sur le dessous.
il est pris dans un anneau sur l'embase et dans l'axe sur le système de blocage.c'est surement celui-la qui te pose problème.
Tu en as un autre sur la gauche enroulé au niveau de la vis qui fixe le système.il doit être engager dans deux petit trous a chaque extrémités.
Les deux autre sont ce que tu peux voire sur la photo.
Sinon dans le couvercle de l'embase tu as une tige qui pousse et viens bloquer l'ensemble en marche arrière.
[Image externe indisponible : http://img184.imageshack.us/img184/7872/dscn1092hv2.jpg]
Oliver44
hauteur embase 290
J'ai enfin réussi à démonter le mécanisme de marche AR. Il n'était plus mobile autour de l'axe de montée d'eau. Je l'ai nettoyé à l'acide, il est comme neuf. J'attends maintenant la pochette de joints pour remonter l'embase.
Expliques moi comment tu inséres une photo. Je te mettrai une photo du mécanisme avant et après nettoyage.
