entretien (lavage) moteur et réglage du trim
pierreolivier
Message par pierreolivier »
bonsoir,
Après chaque sortie en mer(environ demi journée), je nettoie comme il convient le moteur (yam 9.9 2t) à l'eau douce cependant je souhaiterai savoir :
- la durée (approximative) du lavage
- est-il possible de savoir si le moteur est bien rincé ?
- est-il pertinent d'embrayer pendant la durée du lavage ?
- est-il souhaitable de laisser l'embase trempée dans le bac d'eau douce après lavage ?
En outre, j'aimerai être renseigné sur le bon réglage du trim .
entre autre le principe (quelle inclinaison pour quelle utilisation)
Merci d'avance pour votre aide
franck2B
Message par franck2B »
La durée, une petite dizaine de minutes suffisent. Il lui faut le temps de monter en température.
Pas beaucoup de moyens de savoir si le moteur est bien rincé. Obesrver l'état de l'eau du bac.
Aucun intérêt d'embrayer pendant le rinçage, et même trés dangereux.
Il n'est pas souhaitable de laisser ton embase dans l'eau aprés rinçage, il vaut mieux laisser s'évacuer l'eau de l'ensemble du moteur.
Le trim est manuel, je suppose. Il faut l'adapter à la charge du bateau et à l'état de la mer. Il faut relever le moteur jusqu'à la position qui te permette un déjaugeage facile sans cavitation. Il demandera à être relevé en cas de charge plus importante sur le bateau et sans doute à être abaissé lorsque la mer sera mauvaise.
pierreolivier
remerciement
merci pour ton aide
cordialement pierreolivier
stephaneburel
Message par stephaneburel »
Il faudrait que tu nous dises quel bateau tu as. Si c'est un trim electrique, tu démarres avec le moteur complètement rentré, ce qui va l'aider à déjauger. Ensuite tu le relèves jusqu'à obtenir le bon réglage entre vitesse et comportement.
pierreolivier
remerciement
bonsoir,
c'est un trim manuel, mon bateau est un petit 4m10
je te remercie pour ta réponse
cordialement
